Wymiana cylinderka z tyłu
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 26 Wrz 2014, 16:37   Wymiana cylinderka z tyłu
Dzisiaj zabrałem się za zrobienie ręcznego wymiany szczęk i łożysk, przy okazji wyskoczyła nie oczekiwana wymiana cylinderka tylnego lewego i teraz kilka pytań
1. Gdy odkręcę od cylinderka przewód płyn będzie sikał po całym garażu czy będzie lekko sobie wykapywał i na spokojnie mogę sobie to wymienić
2. Czy muszę odpowietrzać cały układ czy tylko przy tym jednym kole
3. W jaki sposób odpowietrzyć układ, w internecie piszą tak " jedna osoba naciska kilka krotnie pedał hamulca w pewnym momencie naciska go maksymalnie a druga odkręca odpowietrznik płyn wylatuje razem z nim syf i powietrze i tak kilka krotnie aż do momentu wyplucia całego powietrza" czy to jest dobry sposób ?
Robię to pierwszy raz bo nie chcę płacić 140zł za wymianę i odpowietrzanie mechanikowi który i tak to spierdo*i :hahaha:
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
TSRules
Wysłany: 26 Wrz 2014, 18:49
ad1. raczyj będzie trochę sikał bo w układzie jest ciśnienie
ad2 dla pewności cały, płyn drogi nie jest to warto wymienić dla świtego spokoju
ad3 ja tak robiłem i działa
pamiętaj że cylinderki mają różne rozmiary żebyś parę razy po sklepach nie latał ;)
Wysłany: 27 Wrz 2014, 01:48
TSRules napisał/a:
A czy przypadkiem ciśnienie nie występuje dopiero po wciśnięcia pedału hamulca :?: Czy może się mylę lub czegoś nie wiem :?:
spiochu
Wysłany: 27 Wrz 2014, 09:11
Nie będzie sikał tylko sobie kapał. Zdążysz :)
Kiedy ostatnio był wymieniany płyn hamulcowy? Bo może warto przy okazji wymienić go w całym układzie?
Procedura odpowietrzenia jak napisałeś. Jedna osoba "pompuje" pedał, przytrzymuje go, ty odkręcasz odpowietrznik przy hamulcu, zakręcasz go i dopiero ta druga osoba puszcza pedał i znów pompuje. Ważne. Jakaś rurka musi być założona na odpowietrznik i wsadzona do słoika. Korek od zbiorniczka płynu hamulcowego odkręcony i pilnujemy poziomu, żeby sobie pompy abs nie zapowietrzyć.
Acha, jak się boisz ciśnienia w układzie przy odkręcaniu przewodu od cylinderka to odkręc korek od zbiorniczka i go zakręć (na zakręconym wolniej wypływa plyn).
TSRules
Wysłany: 27 Wrz 2014, 09:50
nie wiem, w każdym razie u mnie przy odkręceniu w pierwej siknął
trzeba uważać też na końcówki przewodów bo łatwo ukręcić przy odkręcaniu, wiadomo lata lecą
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 27 Wrz 2014, 10:05
Ja już swój odkręciłem tzn poluzowałem przewód bo okazało się że sprzedali mi zły cylinderek dzisiaj będę się bawił.
cylinderek wymieniony :jupi:
TSRules
Wysłany: 27 Wrz 2014, 11:59
mario3991 napisał/a:
zaiste bywają 17-19,5 mm trzeba się upewnić niestety
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 27 Wrz 2014, 16:52
Sprzedali mi nie do tego modelu wgl do innego forda, ale już wszystko poskładane ręczny też działa jeszcze tylko najgorsze co może być tuleje tylnej belki
Brak nowych postów Wymiana łożysk z tyłu i z przodu
lopez16 Mechanika ogólna 8 8 Lip 2016, 14:14
kluza.marek
Brak nowych postów rozmiar cylinderka
Gość Mechanika ogólna 5 26 Lip 2007, 18:39
