Problem z silnikiem do szyby
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 12 Wrz 2014, 23:28   Problem z silnikiem do szyby
cześć,
chodzi o wersję elektryczną 3D PP.
przy zamykaniu od strony pasażera działa ok, a przy zamykaniu od strony kierowcy szyba na końcu zwalnia. Latem domyka do końca, a jak jest już wilgotno jak teraz to trzeba ręką popychać. WTF? silnik czy może przycisk, czy kable?
dzięki!
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Wrz 2014, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Wrz 2014, 09:05
Opór (uszczelki nie są tak gładkie jak kiedyś, poza tym brud, itd.), do tego spadek napięcia na kablach. Trzeba przesmarować elementy, w których szyba się porusza. Z doświadczenia - WD40. Napsikać tego tam wgłąb uszczelki, zaczekać aż wsiąknie, procedurę powtarzać aż szyba zacznie lżej chodzić.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 13 Wrz 2014, 13:07
dzięki, w sensie przez szybę czy boczek zdemontować?
pozdrawiam
Wysłany: 13 Wrz 2014, 22:42
Opuść szybę, wsadź rurkę z WD40 między uszczelki, w których szyba się porusza i psikaj :) Niczego nie trzeba demontować.
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 27 Wrz 2014, 13:00
no i bez znaczenia. nadal jest tak jak było, przej jeden dzień było ciut lepiej. Jestem w stanie coś sprawdzić nie demontując boczku?
pozdrawiam
Wysłany: 27 Wrz 2014, 14:10
Jeśli to nie pomogło, to możesz jeszcze spróbować popsikać tą kostkę drzwi w środku sprejem "kontakt". Cała reszta wymaga zrzucenia tapicerki.
wawrzyc
Wysłany: 22 Paź 2014, 21:47
Ciekawe jak wygląda linka na tym kółku wewnątrz silnika, ja miałem z nią sporo problemów, skończyło się na tym, że opracowałem patent na wymianę tej linki używając linki rowerowej.
Brak nowych postów Problem z silnikiem
Gość Mechanika silnika 2 3 Maj 2007, 21:57
Wojtass
Brak nowych postów Problem z silnikiem.
-adi- Mechanika 5 13 Cze 2008, 23:51
drjanusz
Brak nowych postów Dziwny problem z silnikiem
gość222 Mechanika silnika 2 27 Gru 2015, 15:29
gość222
Brak nowych postów Problem z silnikiem na gazie
gość222 LPG 0 4 Maj 2014, 16:40
gość222
Brak nowych postów [mk4] Problem z silnikiem
Pyra20 Mechanika 42 19 Sty 2013, 23:28
kowalik
