1.4 TDCi - Śmierdzi spalinami
damian128888
Wysłany: 27 Wrz 2014, 17:46   1.4 TDCi - Śmierdzi spalinami
Po 5 wymianie wtrysków zaczęło śmierdzieć spalinami i pojawił się dym z nawiewów. Czy to możliwe, że pomimo, że uszczelniacze są całe to i tak mogą źle spełniać swoją rolę? Dym pojawia się w okolicy wtrysków/powietrza, które trafia do cylindra (uszczelniacze). Ponadto temu zjawisku zaczął towarzyszyć dźwięk: "ssss s ss s ssss".
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Wrz 2014, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Pedrozo
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 28 Wrz 2014, 20:08
Smród spalin to albo podkładki po wtryskiwaczami albo zajechane wtryski.
U mnie śmierdoliło jeszcze dlatego, że miałem nieszczelności przy katalizatorze.
Nie wiem kiedy wymieniałeś wtryski, ale jeśli tak nie było przed wymianą to jedź do miejsca gdzie to robiłeś, bo ewidentnie coś jest spierdzielone.
Z tym dymem i syczeniem to w ogóle jakieś dziwy na dziwościami dla mnie i pierwsze słyszę o takim przypadku.
kmy
Wysłany: 28 Wrz 2014, 22:22
Charakterystyczne syczenie i smród spalin to na 99% podkładki pod wtryskami. Mechanik musiał wykorzystać te same podkładki, a są one miedziane i jednorazowe, raz dociśnięte się odkształcają i nie nadają się do powtórnego montażu. Jedź na reklamację.
damian128888
Wysłany: 8 Paź 2014, 09:46
Podkładki wymienione, również te plastikowe na wtryskach i wszystko gra.
Dzięki za pomoc!
rosomac
Brak nowych postów [MK3] Śmierdzi spalinami przy włączonym ogrzewaniu
Toshio Mechanika 10 1 Sie 2010, 22:05
Rebel
Brak nowych postów Śmierdzi w środku olejem
TicTac Mechanika 6 6 Sty 2007, 22:07
Brak nowych postów [MK3] Śmierdzi benzyną w środku
Przyczyna - brak jednej śruby na pokrywie zaworów
D3vill Mechanika 2 18 Lis 2009, 16:59
