1.3 Endura, Cieknąca skrzynia biegów.
czakulec
Wysłany: 7 Paź 2014, 20:19   1.3 Endura, Cieknąca skrzynia biegów.
Witam, mam pytanie odnośnie skrzyni. Otóż cieknie mi olej z tego miejsca i dodam że nie mam tego kabelka w tym miejscu na zdjęciu jest on wsadzony wyżej. Dodam że w 2009 roku było obracane koło zamachowe bo się ząbki wyłamały. Do czego on służy?
Lub klik
Wysłany: 7 Paź 2014, 20:24
przeca tam wszędzie jest mokro od oleju :rotfl:
tylko nie w miejscu gdzie pokazałas
czakulec
Wysłany: 7 Paź 2014, 20:26
Zapomniałem dodac że to zdjęcie poglądowe :P
TSRules
Wysłany: 8 Paź 2014, 13:31
czakulec zakładasz temat o cieknącej skrzyni i inny o ubytku płynu hamulcowego, gdyby to połączyć to wysprzeglik ci cieknie, jak biegi wchodzą, nie ma pisków ? nie ma luzu na pedale ?
czakulec
Wysłany: 8 Paź 2014, 13:56
Pisków nie ma, luzu też nie. Jest delikatny taki jak powinien być.
Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
Wysłany: 8 Paź 2014, 17:11
to łaskawie wstaw zdjęcie które obrazuje sytuację w TWOIM aucie.
albo stanę się moderatorem i za takie POGLĄDOWE zdjęcie będę rozdawał bany.
czakulec
Wysłany: 13 Paź 2014, 11:10
A więc dodaję zdjęcie, zaznaczone na zielono to przewód który powinien być w miejscu zaznaczonym na czerwono. Do czego on służy?
Pełny obraz
Było Polo mk2 1.1
Wysłany: 13 Paź 2014, 16:49
a dzieje się coś z autem? silnik do uszczelnienia a tek kabel to pewnie od sondy albo czujnika wału korbowego. I uwierz gdyby nie był na swoim miejscu to nie wiem jakbys kombinował to odpaliłbys silnika.
lukaszceglarski
Brak nowych postów [MK3] cieknąca skrzynia
moci Mechanika 17 4 Wrz 2009, 09:12
M@peT
Brak nowych postów Skrzynia biegów
Uszczelniacze pół osi
Ford5610 Mechanika ogólna 1 19 Lut 2025, 20:51
czyli, czy to na pewno właściwa
profi Mechanika ogólna 11 19 Wrz 2009, 14:19
