Zwarcie? przy odpalaniu |
lokomotiv111
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2014, 14:45 Zwarcie? przy odpalaniu
Wydaje mi się , że podczas przekręcenia kluczyka słyszę 2 zwarcia czy też coś wydaje odgłos bardzo przypominający to zjawisko. Pali normalnie. Ale po porannym odpaleniu wyświetlacz LCD (temperatura i paliwo) migocze z góry na dół przez 2 sek. Przedtem tego nie było.
Niestety kiedyś miałem przygodę z przegryzionymi przewodami od cewki. A ostania znowu znalazłem kawałek pizzy ! pod maską. - Skutek parkowania jesienią przy śmietniku.
Boje się tego zwarcia - jak to sprawdzić czy wszystko jest OK ? |
