Obrotek MK4->MK3, jaki opornik. |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 38 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 3 Lis 2014, 14:39 Obrotek MK4->MK3, jaki opornik.
Posiadam licznik z obrotomierzem z silnika 1,25 zetec (96FB17360AA), chciałem wykonać konwersję do MK3 pod silnik 1,3i 8V, lecz mierząc pozycję R7 (opornik smd), miernik nic nie wskazuje, natomiast przy R8 kręcąc potencjometrem w prawo, na prawej nodze uzyskuję ~60kohm, gdzie niby jest to prawidłowa wartość dla silników 16V ...kręcąc w lewo maleje aż do 0/3kohm (zapewne błąd pomiarowy) i na lewej nodze utrzymuje stan 0/3.
Czy musi być podpięte zasilanie do pomiaru tego opornika? Dodam, że 2 inne oporniki na płytce pokazują opór...dioda zenera jest sprawna i puszcza tylko w 1 stronę.
Jaka powinna być wartość tego opornika? Wyczytałem w jakimś archiwalnym temacie na forum, że dla 1,1 powinno być R7+R8=324kohm...co do 1,3, wartość nie jest podana i nigdzie jej nie znalazłem.
Niech ktoś poratuje wiedzą. |
Wysłany: 3 Lis 2014, 15:23
Mierzenie opornika wpiętego w obwód to niekoniecznie najlepsza opcja, bo jeśli jest wpięty równolegle w jakikolwiek obwód, to prąd się rozchodzi po całej drabince i tak naprawdę nie wiadomo co mierzysz Możesz spróbować odczytać wartości z wierzchu tego malucha |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 3 Lis 2014, 20:16
Ok, ustawiłem zakres na 2000K i mierząc wylutowany opornik pokazało 280, potencjometr zaś ma ruch 0 do 1999...jeżeli przyjąć, iż wartości są prawidłowo wymierzone (inaczej mój miernik nic nie pokazuje) to po ustawieniu potencjometru na 44, powinienem uzyskać wymagane sumarycznie 324kohm?
smd 2803 to 280kohm
Czy te 324ohm są dobrą wartością dla mojej fiesty? Oryginalnie posiadam liczniki bez oznaczeń (żadne V,1E itp.). |
