30 Mar 2014, 12:04
[MK3] problem z regulacją świateł..
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 13 Sty 2014, 17:40   [MK3] problem z regulacją świateł..
Kupiłech komplet lamp, jeszcze były kabelki poucinane żeby wsztstkie wtyczki były..ale wtyczki musiołech zamontować te co były przy lampach bo moje nie pasowały.
zamontowołech i po podłączeniu wszystkiego załączom światła..lewo lampa zaczeła buczeć jakby sie ustawiała...i po poł minuty cisza a regulacja nie dzialo ;-( kupilech jeszcze jedne silniczki..i dzisiej po podłączeniu samych silniczków do sprawdzenia ta sama sytuacja..po odpaleniu swiatel lewy silniczek zaczoł buczeć i dalej nic, regulacja nie dzialo...
czy zle podlaczylech kabelki? ale wtyczki podłączołech według kolorów wiec nie wiem co jest grane..
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
hanysek
Wysłany: 14 Sty 2014, 12:19
Chyba że samo pokrętło jes padniete?? może ktoś pomoże........
Kazek
Wysłany: 15 Sty 2014, 23:18
Czy ta regulacja w ogóle u kogoś działa? :rotfl:
Wysłany: 16 Sty 2014, 00:37
pokrętło jest zazwyczaj regulowanym dzielnikiem napięcia.Więc na początek trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie zasilające, a następnie zmierzyć zmianę napięcia sterującego kręcąc klawiszem.
hanysek
Wysłany: 16 Sty 2014, 22:52
próbowolech w doma zmierzyc pokretlo i na oporności mi na kozdyj skali wariowalo..ale czy tak to mo byc?
Wysłany: 17 Sty 2014, 12:42
jak możesz to rozbierz pokrętło i zrób zdjęcia to dojdziemy co jest w środku .
hanysek
Wysłany: 17 Sty 2014, 15:00
Dzisiej wieczorem wyciagna i sprobuja to rozkrecic :-P o ile bardziej nie popsuja..ale od tego tez moze byc ze po podlaczeniu reguulacji zabrzeczy tylko lewy przez pol minuty a za moment juz nie dzierzy..??
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 5 Kwi 2014, 20:24
Kazek, u mnie działa regulacja świateł. Tylko muszę sobie ustawić światła po kolizji bo jedno mam ustawione tak że świeci mi na 2m do przodu, a drugie obija się o maskę tak jest zmontowane przez blacharza po naprawie.
hanysek Jeżeli masz taki silniczek na te wtyczki bolcowe ja mam niesprytny, ale jak połamiesz obudowę to mogę Ci dać ode mnie bo ja mam uszkodzoną elektronikę w środku, a całą obudowę że tylko elektrykę przełożysz. To Ci wyślę rozłożony żebyś nie połamał drugiego :D
A do sprawdzenia silniczka to pokręć tą przekładnią przy wtyczce.
Była: MK3
Jest: P206
hanysek
Wysłany: 6 Kwi 2014, 15:58
odłożyłech temat na bok na razie bo nie ma czasu sie pobawic w to..ale jak wroca z urlopu to sie pobawia bo silniczkow mom 5 a problem jes z tym ze kreca regulacją i nic..
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Kwi 2014, 21:18
Ale mówisz że jest jakiś dźwięk z tego silniczka przy przekręceniu pokrętła? Bo jak jest to może trzeba tylko tam docisnąć sam silniczek do zębatki, albo zębatkę wymienić. Bo ja mam sam silniczek ok, w tym wymontowanym tylko elektronikę spaloną.
Była: MK3
Jest: P206
hanysek
Wysłany: 7 Kwi 2014, 01:54
jak montuja inne silniczki i zalaczom swiatla to mi w jednym bzyczy przez minuta i za chwila jak reguluja to juz jes kapa i nie bzyczy ani nie ruszy... czy jedne czy drugie.. za kazdym rame jak podlaczom nowy zestaw sielniczkow to ta samo sytuacja...bzyk przez pol minuty abo wiecej w jednym ale bez ruchu..i za chwila cisza.. a ajak poruszom regulacja to juz nic nie dzialo...
drjanusz
Wysłany: 7 Kwi 2014, 09:43
hanysek, A może potencjometr regulacji był wyzionął ducha :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
SOLONY
Wysłany: 6 Lis 2014, 08:55
Podpinam się pod posta gdyż mam równierz problem z regulacją świateł [MK4].
Nie mam napięcia na regulatorze - czy regulacja elektryczna posiada obieg zabezpieczony własnym bezpiecznikiem? Czy może dzieli się z pozycyjnymi?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 10 Lis 2014, 02:10
A prąd dochodzi do potencjometru i wychodzi z niego?
Była: MK3
Jest: P206
