Tagi tematu: licznik, mk3, mk4, przekladka
[MK3] Przedładka licznika z Fiesty MK4/EscortaMK7 do Fiesty
Nesor
Wysłany: 10 Lis 2014, 18:12   [MK3] Przedładka licznika z Fiesty MK4/EscortaMK7 do Fiesty
Zamierzam wsadzić licznik z Esiego MK7, czyli jak się orientowałem taki, jak w fofi MK4.
Wiem że był już temat ale nie dogrzebałem się odpowiedzi..... (a juz zamknięty)
Chodzi o to, iż moje 3 liczniki z MK3,5 mają jedną kostkę a ten z Esioka ma 2, niby żadna filozofia :P
Mam dwie ucięte wtyczki z Escorta i teraz muszę tylko podpiąć to pod moją jedną wtyczkę w Fieście... Ma ktoś może jakiś schemat wtyczki w Fieście, albo podpinał już ktoś tak?
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
Ostatnio zmieniony przez Parzych 11 Lis 2014, 23:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Lis 2014, 18:15
to jest licznik elektroniczny, czy jeszcze na linke?
DemptD
Wysłany: 10 Lis 2014, 21:40
jak fiestaguides zacznie działać to tam jest dokładna instrukcja razem z info gdzie ciąć licznik :P
Czerwono-czarna®
Nesor
Wysłany: 10 Lis 2014, 22:38
Licznik na lince jeszcze a licznik docięty pod deskę juz ;-) chodzi tylko o kable :-P
Jest
Bylo
Wysłany: 10 Lis 2014, 22:54
DemptD, http://web.archive.org/we...mk4_clocks.html ??
luki
Wysłany: 10 Lis 2014, 23:02
Wpadnij jutro na Radzika lutownice mam ;)
jestem również w posiadaniu płytki wiec można przejściówkę zrobić bez cięcia ori wiązki
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
DemptD
Wysłany: 11 Lis 2014, 19:41
kurkuma, dokładnie to to :P tylko nie chciało mi się szukać aż tak gy
Czerwono-czarna®
Nesor
Wysłany: 11 Lis 2014, 23:40
Wcześniej licznik z Fiesty MK3 wyglądał tak:
Teraz Esiok MK7 i dzieki pomocy Likiego zostały przepięte piny we wtyczkach :D
jeszcze obrotek z benzyznki i jakieś barwy i :jupi:
różnica dla tych co nie wiedza czym rózni sie tył licznika z Fiesty MK3 a Fiesta MK4/Escort MK7 i o jakie wtyczki chodzi:
Esiok MK7:
Fiesta MK3
jeszcze trzeba uciąc dół licznika żeby wszedł (plastiki na mocujące) :-P
Jest
Bylo
Ostatnio zmieniony przez Parzych 12 Lis 2014, 01:42, w całości zmieniany 1 raz
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 12 Lis 2014, 00:42
No i masz fajny licznik w cenie dwóch dobrych browarów :D
luki
Wysłany: 12 Lis 2014, 18:31
Tylko ze z diesla i obrotek nie banga
Jest seFieścina
jest i modneo
ostry5_13
Wysłany: 15 Gru 2014, 23:44
Od dłuższego czasu nurtuje mnie jedno pytanie a skoro jesteśmy przy licznikach to zapytam ;)
Mam podswietlane wskazówki i chciałbym je założyć .
Czy jeśli zdejmę wskazowkę obrotomierza to oś nie zejdzie niżej ? ( nie cofnie się w lewo ) i po złożeniu nie będzie zaniżał obrotów? To samo tyczy się prędkościomierza i reszty wskaźników ;-|
a co z licznikiem wyposażonym w ekran lcd notujący przebieg itp ?
https://moman.pl/ford-escort-mk7---z-wyswietlaczem-cyfrowym,132,106.html
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108
Wysłany: 16 Gru 2014, 17:34
ostry5_13 napisał/a:
a co miałoby być? :P Wtedy mechanizm napędu linki wymieniasz na elektroniczny (escort :P ), podłączasz i powinno banglać :-)
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 16 Gru 2014, 19:08
luki napisał/a:
a tego to nie wiedziałem...
Nesor
Wysłany: 17 Gru 2014, 00:39
Obrotek już wymieniony (tzn sam spód)
a co do pytania ostry_5
to spadnie obrotomierz. rozgrzej auto żeby trzymało swoje obroty i z tyłu obrotomierza masz takie pokrętło i nim wyregulować trzeba wskazywanie obrotów)
i najlepiej zważ wskazówki i dopasuj wagę nowych) :ok: a prędkość sprawdzisz np nawigacją :D
Jest
Bylo
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 17 Gru 2014, 13:33
Nesor, wyszło bardzo dobrze :ok:
rycerzyk
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Lut 2015, 22:14
Dzięki za wszystkie rady, mi też się przydadzą :D
Life without a friend is death without a witness.
ostry5_13
Wysłany: 3 Mar 2015, 02:15
Ja również się zdecydowałem ale z faktu iż jestem indywidualistą nie mogę wsadzić seryjnego licznika z essa i muszę go trochę optycznie udoskonalić ;) jeśli skończę do jutra to wrzucę fotki ;) a jeśli nie to i tak jakieś wrzucę ; p Mam tylko jeszcze pytanie do Was :P od czego mogę dopasować chromowane pierścienie do okoła wskaźników ? ;)
/edit:
jednak okazało się to cięższe niż się wydawało :D może dziś uda mi się dokończyć :)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Mar 2015, 13:57
ostry5_13, z escorta :p są na allegro i na olx widziałem
Auto-Elektryka Zielona Góra
ostry5_13
Wysłany: 3 Mar 2015, 14:25
pawel_mk3, jak tego szukać ? Może póki licznik na biurku to bym zamówił :D
[ Dodano: Sro Mar 04, 2015 00:15 ]
pawel_mk3, znalazłem z mondeo za 15zł 2 duże i 2 małe :)
oklejanie zakończone sukcesem :D
wsadził bym podświetlane wskazówki ale boję się tej synchronizacji potem ;/
najwyżej aktualnie pomaluję np na czerwono i pokryje jakimś świecącym bezbarwnym ( czasem dobrze mieć dziewczynę która ma pier*** na punkcie paznokci :D )
[ Dodano: Pią Mar 06, 2015 00:46 ]
napotkałem problem :)
okazuje się że w moim liczniku obrotomierz jak i wskaźniki temp oraz fuel są z czarnego nie przepuszczającego światła plastiku , jedynie prędkościomierz jest z plexi . Ktoś coś na to poradzi czy zostaje mi tylko oświetlenie z góry ? ;-(
Topoll113
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Cze 2015, 22:51
Sory za odkopanie tematu, ale kupiłem licznik od mk4 i myślałem że to będzie bardziej p&p, ale przechodząc do sedna jak to dopasować , dociąć aby jakoś weszło? Ma ktoś jakieś zdjęcie którym mógł bym się kierować? Bo nie chce popsuć odrazu tego licznika :D
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 09:52
