[MK3] Poduszka silnika zetec 1.8
Markz
Wysłany: 30 Paź 2014, 15:46   [MK3] Poduszka silnika zetec 1.8
szukam poduszki silnika do zeteca o numerze 92fb-6038-ca. dzwonilem do forda to mi zaspiewali 538zł dlatego moze da rade znaleść zamiennik jakis?
Wysłany: 30 Paź 2014, 15:59
Jaki to jest dokładnie silnik?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 30 Paź 2014, 19:19
zetec 1.8 czylinpewnie rda rqb rqc rkc
Markz
Wysłany: 30 Paź 2014, 20:05
jest to rqc, łapa podobno jest taka sama w wszystkich zetecach
Wysłany: 31 Paź 2014, 11:11
we wszystkich zetecach fiesta mk3. Ja bym zalał starą klejem do szyb do połowy i powinno być, inaczej szukaj używki 20letniej lub kup nową
Markz
Wysłany: 1 Lis 2014, 10:04
no moja jest w połowie zerwana więc raczej zalewanie klejem jej nie pomoze. Mozna znalesc zamiennik czy tylko orginal?
Wysłany: 1 Lis 2014, 13:39
zrobisz jak uważasz, tylko ori
Abart91
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Lis 2014, 07:30
pomoże pomoże, tylko zdemontują z silnika ustaw dobrze w odpowiedniej pozycji i zalej klejem do szyb całą na równo, robiłem tak do kjsów minusem jest to że taka poduszka nie pochłania praktycznie żadych wstrząsów i jest mega sztywna więc rozwiązanie raczej tylko do sportu
Wysłany: 3 Lis 2014, 00:30
wystarczy zalać ją tylko do połowy, albo jeszcze lepiej, zalać całą i po wyschnięciu( ok tydzień w wilgotnym miejscu) wziąść wiertarke i powiercić w niej dziury odpowiednio, będzie działać jak ori i pochłaniać drgania
Markz
Wysłany: 3 Lis 2014, 10:19
fiesta i tak jest budowana do sportu więc łapa moze byc sztywna, chyba nic innego mi niepozostanie jak zalać ja tym klejem do szyb. Jaki klej polecacie?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Lis 2014, 17:13
A w olkuszu, czy gdzieś indziej nie zrobią takiej poduszki?
Wysłany: 3 Lis 2014, 17:44
klej do szyb, jakikolwiek, wurth, boll czy inne ustrojstwo. Ja mam u siebie caluteńką poduchę zalaną i fakt wibracje przechodzą na budę, ale silnik nie dryga mocno. Dodatkowo częściowo przednią zalałem i efekt to mocne trzymanie silnika i brak problemów z poduszkami pod skrzynią biegów, od kąd mam fieste(2009) nie wymieniałem ich.
Markz
Wysłany: 11 Lis 2014, 10:39
pozaklejałem łapy klejem do szyb i zastanawiam sie jak dlugo to musi schnąć?
Wysłany: 12 Lis 2014, 15:34
moja ok 2 tygodnie schła, ale ona szybciej schnie w wilgotnym środowisku
Markz
Wysłany: 12 Lis 2014, 20:48
ja moją na piecu trzymam :)
Wysłany: 12 Lis 2014, 20:52
ja swego czasu po 24 godzinach zakładałem bo i na puszcze z kleju do szyb pisało że pełne utwardzenie po 24 godzinach :-P
Qzyn
Wysłany: 13 Lis 2014, 13:52
Tyle ze producent podajac czas schniecia przewidzial warstwe jaka sie daje pod szybe a nie wypelniajac poduszke ;)
Wysłany: 13 Lis 2014, 19:46
u mnie pół roku latało i się nie rozlazło, i po swapie u Krzycha też lata i chyba jeszcze jest ok ;) może kwestia szczęścia, nie wiem, aczkolwiek nic złego się nie działo ;)
Wysłany: 13 Lis 2014, 20:58
Trzymanie tego w piekarniku wydłuża czas schnięcia, poza tym tak jak qzyn napisał, schnie warstwa powiedzmy 0,5cm przez 24 h, a nie poduszka w której znajduje się 80% opakowania
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
