R5/T5 1.2W oprawki
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lis 2014, 21:45   R5/T5 1.2W oprawki
Panowie, potrzebuję waszej porady. Zakupiłem ledy T5 R5 zgodnie z wykazem na forum, bez oprawek. Przeczytałem że trzeba je przełożyć. I tu pojawił się problem. Wyciągnąłem oryginalne żarówki w oprawkach, jednakże nie udało mi się ich ściągnąć. Czy je wgl da się wyciągnąć? Jakaś sztuczka żeby tego dokonać?
DemptD
Wysłany: 14 Lis 2014, 22:18
nie ma żadnej sztuczki, mówimy o podświetleniu licznika od góry? więc jak masz oprawkę to po bokach masz takie wąskie wcięcia z blaszką i tam musisz coś włożyć (bo ta blokada nie pozwala wyjąć żarówki ani styków) i później u góry podważyć i wyjdzie, za 1 razem idzie opornie ale jak nabierzesz wprawy to zajmuje to parę sekund gy
Czerwono-czarna®
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lis 2014, 22:24
Tak, dokładnie o to mi chodziło. Dziękuje, spróbuję tego co napisałeś. Czyli wykałaczkę czy inny badziew po boku oprawki w miejscu blaszek i dźwignia na żarówkę, tak?
Jeszcze pytanko.
Podpasują te diodki? Nie miałem okazji sprawdzić a kupowałem w ciemno.
DemptD
Wysłany: 14 Lis 2014, 22:30
podpasują, no wykałaczką możesz mieć ciężko - raczej cienki płaski śrubokręt zahaczony pod plastik i nie podważasz żarówki tylko wkładasz śrubokręt, nóż, widelec cokolwiek między blaszkę stykową a oprawkę
Czerwono-czarna®
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lis 2014, 23:20
Odginam w kierunku żarówki czy dupki oprawki? Póki co udało mi się wylamac kawałek tej blaszki gu :sad:
[ Dodano: Pią Lis 14, 2014 23:52 ]
Dziękuję za fachową poradę, co prawda polamalem te blaszki ale udało się osiągnąć zamierzony efekt. Jesli będziesz kiedyś w moich rejonach, zapraszam na piwo :V:
DemptD
Wysłany: 14 Lis 2014, 23:53
postaram się rano zrobić zdjęcie jak to masz podważyć :)
EDIT:
zgodnie z tym co gadałem, rano machnąłem foto
więc ten który jest na zdjęciu pionowo wkładamy najlepiej pod ten plastik z oprawki, żeby blokada przeszła, a tym poziomym delikatnie i powoli podważamy - bo jak widać wyżej można to urwać ;)
Czerwono-czarna®
Brak nowych postów Oprawki kierunkowskazów lamp przednich - Pomoc
Matysmk7 Tuning stylistyczny 0 25 Maj 2020, 15:39
Matysmk7
Brak nowych postów Oprawki żarówek świateł tylnych w MK6 po lifcie
Jeb*** fachowcy z salonu FORDa
cywek Mechanika 12 17 Mar 2008, 18:01
yarbin
