Przesunięty przez: Parzych 16 Lis 2014, 23:09 |
[Kosmetyka] Zacieki od spryskiwaczy na masce |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 16 Lis 2014, 15:25 [Kosmetyka] Zacieki od spryskiwaczy na masce
Miałem ten problem w Focusie z 2009 roku, rozwiązywało się go wstawiając w rurki doprowadzające płyn zaworki zwrotne (pomiędzy blachę maski a matę wygłuszającą).
Myślałem, że od tego czasu Ford poradził sobie z tym problemem, ale jednak nadal na masce Fiesty widzę "gluty", identyczne jak wówczas
Czy sposób rozwiązania tej przypadłości jest taki sam ? A może to tylko mój problem ? |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 16 Lis 2014, 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
wojtekpl
Wysłany: 16 Lis 2014, 21:40
Chyba TTTM; też mnie to wk.... eee denerwuje. A inne marki mają fajnie schowane spryski w podszybiu; cóż widziały gały itd.
Piszesz, że zaworki rozwiązują problem? |
langolier
Wysłany: 16 Lis 2014, 21:51
| W Focusie pomogło. |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Lis 2014, 22:03
| U mnie też pomogło, ale dziś zauważyłem że prawy sprysk nie działa, muszę sprawdzić czy to przypadkiem nie wina zaworka. |
wojtekpl
Wysłany: 16 Lis 2014, 22:13
| Dzięki, się tak jeszcze zapytam: jakie polecacie? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Lis 2014, 23:18
Informacyjnie - wymieniałem kiedyś spryski na grzane z Focusa (albo Mondeo, nie pamiętam) i w komplecie z wężami był też zaworek (oryginalny z tamtej instalacji, wyglądał inaczej niż przedstawiany - raczej jak 2 rurki z czymś wielkości drażetki pośrodku). Od kiedy mam to poskładane z zaworkiem, nie mam żadnych "smarków" na masce |
langolier
Wysłany: 17 Lis 2014, 15:59
TAKI ?
Pytam, bo sam nie pamiętam jaki mam u siebie w Focusie.
BTW: u mnie zrobiłem to tak, że nie przecinałem oryginalnego wężyka, tylko zdjąłem go z dyszy spryskiwacza i założyłem na zaworek "strzałką" w kierunku dyszy a drugi koniec zaworka połączyłem 3cm wężykiem z dyszą. W ten sposób szybko mogę przywrócić "oryginalny" układ (sam nie wiem po co, pewnie na wypadek jakiś działań gwarancyjnych). |
Wysłany: 17 Lis 2014, 18:10
@up - dokładnie taki mam u siebie |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Lis 2014, 12:07
Spryskiwacze w mk7 można regulować aby nie lały miałem nówkę z salonu i został problem rozwiązany na serwisie regulacją. Dodatkowo patrzcie też jaki płyn kupujecie bo potrafi narobić szkód na lakierze... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
langolier
Wysłany: 18 Lis 2014, 12:43
| Jondi napisał/a: | Spryskiwacze w mk7 można regulować aby nie lały miałem nówkę z salonu i został problem rozwiązany na serwisie regulacją. |
Wow ! Nie wiesz czy można to zrobić samemu ?
| Jondi napisał/a: | | Dodatkowo patrzcie też jaki płyn kupujecie bo potrafi narobić szkód na lakierze... |
Tzn. na co mam patrzeć ?
Teraz każdy pisze, że "nie uszkadza gum i lakieru", a czy to prawda |
Jondi
Wysłany: 20 Lis 2014, 18:28
nie wiem czy jak się ich nie wyjmie nie ma tam takiej małej śrubeczki ja tego nie ruszałem Moją mamę to wkurzało wiec przy serwisie olejowym zgłosiła problem i odnotowali ich regulację.
Wbrew pozorą na stacjach nie ma dobrych płynów ja polecam psik psik firmy autoland albo sonaxa |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 20 Lis 2014, 23:44, w całości zmieniany 1 raz |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 23 Lis 2014, 14:11
Wygląda na to że przed spryskiwaczami są fabryczne zaworki.
Takie coś jest przed spryskiwaczem:
Przy wystającej sprężynce brakuje takiej zatyczki.
Nazywa się to "OGRANICZNIK PRZEPŁYWU"
