Przesunięty przez: Parzych 20 Lis 2014, 18:33 |
MK4 klakson |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączył: 14 Cze 2011 Posty: 136 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Lis 2014, 18:22 MK4 klakson
Cześć,
mam prośbę i byłbym wdzięczny, jakby ktoś zechciał się podzielić zdjęciem silnika z informacją, gdzie znajdę klakson oraz wtyczkę połączeniową instalacji z klaksonem.
dzięki |
_________________ pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 20 Lis 2014, 18:35, w całości zmieniany 1 raz |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 20 Lis 2014, 19:14
Klakson przed przednim lewym kołem za taką osłoną, ja mam w tym miejscu myślę że jest to oryginalnie. |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
Wysłany: 20 Lis 2014, 22:59
Si, tam jest fabrycznie. Jeśli szlag Ci trafił oryginalny, to wsadź coś lepszego. Kosztuje mniej niż nowy, a przynajmniej brzmi jak klakson |
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 21 Lis 2014, 17:31
dzięki, okazało się, że przy sprawdzaniu kabli, został przypadkowo wypięty. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 4 Kwi 2015, 09:26
Pufcio napisał/a: | Si, tam jest fabrycznie. Jeśli szlag Ci trafił oryginalny, to wsadź coś lepszego. Kosztuje mniej niż nowy, a przynajmniej brzmi jak klakson |
Ja właśnie muszę coś kupic bo te muczenie mnie strasznie denerwuje .... |
_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
Wysłany: 4 Kwi 2015, 13:10
Są na aukcjach klaksony reklamowane jako "139 dB". Z tymi dB to nie tak do końca, ale i tak robią hałas. Ja mam taki dłuższy czas i się zastanawiam nad zamontowaniem czegoś jeszcze mocniejszego, musiałbym tylko miejsce pod maską znaleźć. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Kwi 2015, 17:52
dobry efekt miałem jak ktoś zamontował w fiacie takie trąbki a robiły hałas jak by pociąg zatrąbił na przejeździe kolejowym. |
Wysłany: 4 Kwi 2015, 23:58
Wychodzę z założenia, że klaksonu się używa wtedy, kiedy się absolutnie musi (to nie Indie czy Turcja), więc jak już musisz komuś coś zasygnalizować, bo ślepy/głupi, to dobrze, żeby było Cię słychać. |
