		Jak odróżnić EcoBoost 100KM od 125KM ? |
		 langolier
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                  Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
                              			    Wysłany: 22 Paź 2014,  07:38   Jak odróżnić EcoBoost 100KM od 125KM ?
               | Jak odróżnić w stojącym aucie silnik EB 100KM od 125KM ? Oprócz, oczywiście, zajrzenia do dowodu rejestracyjnego ? |
				_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
		 FFDriver
                  Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
                              			    Wysłany: 22 Lis 2014,  08:58
                	  | langolier napisał/a: | 	 		  | Jak odróżnić w stojącym aucie silnik EB 100KM od 125KM  |
W pewnym sensie źle zadane pytanie
Nie ma dwóch silników, to jest jeden i ten sam silnik. Różnica jest tylko w sofcie. |
				_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
		 langolier
                              			    Wysłany: 22 Lis 2014,  10:34
               | Pytanie jest zadane bardzo dobrze. Jakby mozna bylo łatwo odroznic optycznie po podniesieniu maski to by bylo glupawe. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 22 Lis 2014,  12:14
               | Trochę kotlet odgrzewany, niemniej żeby odróżnić, to metoda Miśka lub laptop przy 4 literach (ew. kolega pod telefonem) i sprawdzenie w Microcacie. |
		 Mars
                  Model: Ford Fiesta Mk8`18
                  Wersja: Vignale
                  Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
                  Wiek: 50  Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  17:03
               | Coś mi się nie wydaje. Dzwoniłem do ASO z pytaniem, czy mogliby podnieść moc mojej fiesty do 125 KM. Powiedziano mi, że silniki różnią się softem, ale także oprzyrządowaniem. Mało tego- na mojej turbinie jest cyfra 100. Czy na turbinie z silnikiem o mocy 125 KM też jest 100, czy jednak 125? |
				_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  19:07
               a co by mieli powiedziec? tak, doplacil Pan 5K za 25KM, a my je wgrywamy 5-minutowym update'm     |
                              			    Wysłany: 25 Lis 2014,  19:43
                	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  |  tak, doplacil Pan 5K za 25KM |
Raczej: "dopłacił Pan wiaderko forsy, żebyśmy NIE ograniczyli fabrycznej mocy 125KM do 100KM"     |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 26 Lis 2014,  08:41
               Nie będę tutaj reklamował (niech ta osoba sama się wypowie jeśli zechce) ale jest na forum ktoś, kto oferuje za dobre pieniądze zmianę softu ze 100 na 125.
Jeszcze na początku też tak się łudziłem, że jest jakaś fizyczna różnica ale tak nie jest. To jest typowe działanie producenta. Tak samo jak często gotowe jest głupie podświetlenie na nogi tylko żaróweczek nie ma czy ogrzewanie foteli tylko nie jest podłączone. Tak jest i tutaj, chcesz 125KM to dopłacaj kilka tysi, a my w 2 minuty wgramy tylko inny soft.
Kolejnym dowodem jest to, że zarówno wersja 100 jak i 125 kręci się na te same okolice 140KM. |
		 langolier
                              			    Wysłany: 26 Lis 2014,  12:41
                	  | FFDriver napisał/a: |
Przy tej samej prędkości obrotowej i bez grzebania w sofcie ? |
		 MisiekT
		 langolier
                              			    Wysłany: 26 Lis 2014,  13:14
               A jak zmiany w wersji 125KM zmieniają charakterystykę ?
Czy też 140KM jest osiągane bez żadnych zmian, w fabrycznym silniku ? |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 26 Lis 2014,  13:53
                	  | langolier napisał/a: | 	 		  | Czy też 140KM jest osiągane bez żadnych zmian, w fabrycznym silniku ? |
zmiana oprogramowania, tylko |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 26 Lis 2014,  17:03
                	  | FFDriver napisał/a: | 	 		  | Nie będę tutaj reklamował (niech ta osoba sama się wypowie jeśli zechce) ale jest na forum ktoś, kto oferuje za dobre pieniądze zmianę softu ze 100 na 125.  | 	  A ja powiem, że jest to mayak lub tedi_k z forum Forda    Programują też tempomaty, komputery pokładowe, immo itp. |
				_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey     |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 27 Lis 2014,  07:21
                	  | Mars napisał/a: | 	 		  | na mojej turbinie jest cyfra 100 |
Też tak mam. Czy ktoś ze 125 może sprawdzić co jest u niego, tak z ciekawości ??? |
		 langolier
                              			    Wysłany: 28 Lis 2014,  17:32
               | Sprawdzę wieczorem. W którym miejscu szukać tej cyfry ? |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 29 Lis 2014,  14:35
                	  | langolier napisał/a: | 	 		  | Sprawdzę wieczorem. W którym miejscu szukać tej cyfry ? |
Chyba tutaj o ile dobrze pamiętam:
		 langolier
                              			    Wysłany: 1 Gru 2014,  01:59
               Dziś (a właściwie wczoraj)  sprawdziłem.
U mnie w tym miejscu nie ma ciągu znaków ze "100" ani z "125".
Jest coś co wygląda na part number, ale to wszystko. |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 2 Gru 2014,  08:06
               Musi tam coś być, to jest takie spore "100" ale lekko z boku.
Zrobię potem fotkę żeby było dokładnie widać. |
