22 Mar 2014, 17:22
Parametry akumulatora
mario19804
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 19 Mar 2014, 23:29   Parametry akumulatora
Witam. Mam prośbę o informację jakie parametry akumulatora przewidział producent do mk7 silnik 1,4 TDCI, jaki najlepiej zastosować oraz jaki olej będzie najlepiej wlać do tego silnika. Z góry dziękuję za informacje , pozdrawiam
[ Dodano: Pon Mar 24, 2014 18:34 ]
Dla zainteresowanych info. które uzyskałem w serwisie Forda akumulator- 60 Ah rozruch 600A a dedykowany olej to Ford formuła 5w30.pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Gru 2014, 21:27, w całości zmieniany 2 razy
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 26 Mar 2014, 14:08
wie ktos jakie parametry powinien miec aku do silnika 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (135KM)?
BTS
Ostatnio zmieniony przez Jahu 26 Mar 2014, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Mar 2014, 14:12
Jahu napisał/a:
do silnika 1.6 beznyna (135KM) 2010r?
Skąd Ci się wzięło 135KM :?: Takiej wersji nie było, a ogólnie do 1,6 wystarczy 52Ah 520A
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 26 Mar 2014, 14:16
dzieki za info
nie bylo ale jest;](wkladka pipercross zamiast standardowego filtra powietrza)
BTS
Kam1l
Wysłany: 26 Mar 2014, 14:17
Jahu napisał/a:
Były wersje 135 konne. Ale zdecydowana większość 1.6 faktycznie ma 120KM.
Jahu dam Ci namiar na najtańszy sklep (taniej niz na alelgro) ja kupiłem do siebie zimą aku za 200zł bodajże Centry. Wieczorem sprawdze parametry.
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 26 Mar 2014, 14:25
ok. nie jest to az taka pilna sprawa ale dzieki.
pytalem bo aktualnie mam inny niz fabryczny i chcialem sobie porownac poprostu
BTS
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 26 Mar 2014, 14:35
oczywiscie, ze jest - konkretnie wersja 134KM
na "oryginalne" parametry nie patrz - Centra zaleca CA602 i taki pasuje idealnie do obudowy
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Mar 2014, 15:05
Jahu napisał/a:
ale że aż 15KM?
Auto-Elektryka Zielona Góra
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 26 Mar 2014, 19:59
wkladka dodala okolo 1,5-2 KM. bo bez niej powinno byc niby 134 a z wkladka jest 135,8
BTS
MisiekT
Wysłany: 26 Mar 2014, 20:34
taaa, tyle że hamownia ma przynajmniej 3-4% bledu tak czy inaczej... ogolnie normalny wynik na 1.6 Ti-VCT
Jahu
Imię: Jahu
Wysłany: 26 Mar 2014, 21:53
napewno sa jakies bledy pomiarowe, tylko ze tak jest najlatwiej i nie da sie chyba w inny sposob tego sprawdzic
BTS
blackbetty
Wysłany: 3 Gru 2014, 14:16   [mk7 1.4 TDCi] akumulator ?
również podpinam się pod temat i również proszę o informację JAKI akumulator do wersji MK7 1.4 TDCi będzie odpowiedni.
Dodam że dotychczas korzystałam z boscha S5 i służył mi dobrze przez 4 lata, ale w innym samochodzie.
Chciałabym żeby to był aku, który po jednym sezonie zimowym nie padnie ( a zdarzały mi się też takie )
MisiekT
Wysłany: 3 Gru 2014, 14:21
jak dla mnie Centra - mam taka tez w Foce, ktora stoi nieodpolana po kilka tygodni i aku sprawuje sie dobrze juz 4 lata...
blackbetty
Wysłany: 3 Gru 2014, 14:22
ale jako nie będąca w temacie poproszę o konkrety - jaki model itd <8>
MisiekT
Wysłany: 3 Gru 2014, 14:33
jak wyzej, centra futura CA602
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 3 Gru 2014, 19:40
Mnie jeszcze daleko do tego (mam nadzieję) ale z ciekawości chciałbym zapytać: ile kosztuje do Ecoboosta z systemem Auto Start-Stop i jakie są potencjalne zamienniki oprócz zapewne oryginału Motorcraft ?
czy komuś w aucie z włączonym tym systemem padł już ten akumulator ?
Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
MisiekT
Wysłany: 3 Gru 2014, 21:41
jak zauwazyles, jeszcze Ci daleko do tego - wiec ceny zdaza się 5x zmienić... na dzisiaj około 500 za Varte - za 5 lat pewnie ze 300-350 za Centre
nie zbankrutujesz w każdym razie
langolier
Wysłany: 4 Gru 2014, 17:32
Jahu napisał/a:
Obrazek
Najlepjej byłoby pokazać oba przebiegi na jednym wykresie.
Brak nowych postów [MK3] parametry akumulatora. problem z odpaleniem
PumaRST Elektryka 14 24 Lip 2008, 23:29
Brak nowych postów 1.4 TDCi parametry pracy silnika
PacMan Silniki diesla 0 18 Mar 2015, 14:28
PacMan
Brak nowych postów Wybór akumulatora
kubarz1919 Elektryka ogólna 0 17 Lut 2021, 17:26
kubarz1919
Brak nowych postów Bezpiecznik akumulatora
Wyrwany kabelek z bezpiecznika ukumulatora
kazikp Elektryka silnika 3 10 Lut 2024, 11:23
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ładowanie akumulatora
TomekkemoT Elektryka 4 30 Wrz 2007, 16:25
