| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 22 Lis 2012,  09:41
 | [MK5] MK 5 Sport czyli powrót syna marnotrawnego :) |
      | Autor | Wiadomość |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 7 Paź 2014,  20:17 |
               |  	  | Skfarek napisał/a: |  	  | A w ogóle co to za cisza od lipca? Poskładane już, prześmigane w warunkach bojowych? |
 Skfarek, jakbym sie posunal dalej dalbym znac na pewno. Non stop jestem na delegacjach + kupilem motor dziewczynie ktory tez rozebralismy i dupa, projekt troche stoi.
 Co do Harta moge powiedziec tyle - w codziennej jezdzie klocki hart sport spisuja sie super. Natomiast tarcze zwykle harta przy moich zapedach nie daly rady w hondzie civic. Ona ma w ogole problem z hamulcami bo sa male - 240mm. I niestety po paru mocnych przejazdzkach juz lekko bija. Sportow jesszcze nie przetestowalem.
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 7 Paź 2014,  22:17 |
               | rozwiniesz? wg mnie sa za miekkie bo dwa zestawy klockow ferodo pozbylo tarcz naciec... ale hamowalo to ok 	  | hubi_2006 napisał/a: |  	  | Ate PowerDisc już mnie do siebie zraziły. |
				| _________________ Cichociemna
      | Qzyn
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  19:48 |
               | No i dupa :(((((( Ledwo mi sie skonczyly delegacje i z wielkim zapalem wrocilem do garazu to juz mi przeszlo.
 Poskladalem rozrzad i zabralem sie za zlozenie skrzyni z silnikiem.
 Okazalo sie ze jednak nie wszystkie skrzynie fordowskie pasuja na kazdy silnik.
 Skrzynia se sporta/pumy,ponoc IB5 totalnie nie pasuje do ZETECa :/
 I szczerze mowiac nie wiem co robic. W skrzynie wsadzilem sporo pracy i dodatkowo jak wezme z mk3 to bede musial pozycjonowac cala jendostke napedowa i kombinowac wszystkie mocowania.
 Silnika tez nie chce zmieniac bo wsadzilem w niego mnostwo pracy i zebralempare fajnych gratow...
 Czy jest opcja wsadzenia innego dzwona do tej skrzyni ale zeby na 100% pasowal??
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  20:16 |
               | szczerze to chyba nikt ci na 100% nie odpowie. Masz teraz spory dylemat co zrobić z tym fantem, dzwony które może by dało rade przełożyć (żeby pasowały rozmiary łożysk na dyfrze i wałkach) to escort mk7(rozrusznik z tyłu, zmodernizowane, większe łożyska na dyfrze i wałku głównym) lub fiesta rs1800 (to samo co escort tylko rozrusznik z przodu) Jednakże największy problem się wtedy robi z wysprzęglikiem, który ty masz teraz hydrauliczny, a w skrzyniach wymienionych przeze mnie jest na linkę. Nie miałem nigdy styczności ze skrzyniami z fiest/pumy/focusa z hydro wysprzęglikiem i też takie info mi troszkę planów pokrzywało   |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  20:19 |
               | ale pokrywaja ci sie jakiekolwiek śruby?? np te dwie górne  /dolne??   bo jeśli chodzi o zasłonięte gniazdo rozrusznika,to flexa ogień w blok i potemacie |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | Qzyn
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  20:20 |
               | 2 gorne moze by sie pokryly ale popatrz sobie ze w otworze rozrusznika jest czujnik polozenia walu... |
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  20:46 |
               | Najlepszą opcją jest chyba tak jak pisze daras, zrobić otwór na rozrusznika w innym miejscu do tego dzwonu. Jakąś inną obudowę wyciąć miejsce na rozrusznik( najlepiej ze skrzyni z rozruchem z tyłu) i wspawać to z tyłu bloku pod kolektorem ssącym, tak samo zrobić z otworami do przykręcenia bloku. Miejsce czujnika położenia wału zostawiłbym w spokoju |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  21:35 |
               | a tak generalnie, to jakiś problem jest z przeniesieniem czujnika wału? Bo jak dla mnie, to ma być solidnie, względnie w takiej samej odleglosci i heja. Czy tam jest tak mądrze pomyslane, ze wypustki nie są symetrycznie i musi być konkretnie w tym miejscu?
      | luki
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  22:00 |
               | a koło zamachowe jak przykręcisz? skoro pasuje tylko w jednym położeniu |
				| _________________ Jest seFieścina
 jest i modneo
 KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  22:03 |
               | czyli czujnik walu musi byc w tym samym miejscu, ok  Szkoda, moglo by sie sprytnie adaptować w połączeniu z informacją z czujnika wałka w głowicy   |  |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 3 Gru 2014,  23:13 |
               | jak dobrze kojarze to znajomy co grzebala poldolota, przyspawal dzwon skrzyni pasujacej do tej ktora chcial wsadzic. Upala to i zyje |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 4 Gru 2014,  06:57 |
               | Dobra panowie, zeby bylo jasne. To jest rajdowka, nie bede spawal dzwona bo to ma byc rozbieralne, nie bede drutowal skrzyni w sensie ciecia dzwona na kawalki i spawania np mocowan rozrusznika w innym miejscu. Opcje sa dla mnie takie:
 zmieniam silnik
 zmieniam skrzynie
 dopasowuje dzwon z innej skrzyni tak zeby sie to dalo poskrecac bez ciecia skrzyni
 sprzedaje calosc w ciumek
      | Qzyn
               |  Wysłany: 4 Gru 2014,  08:21 |
               | OK, jest swiatelko w tunelu - skrzynia mk4 1,8TD z rozrusznikiem z przodu na dole. Konstrukcja wyglada identycznie i jest hydrosprzeglo. Moze sie uda przelozyc dzwon, albo jeszcze lpeiej endura 1.3 z mk4. Tez jest hydrosprzeglo a rozrusznik z tylu. Byloby idealnie!!!
 http://archiwum.allegro.p...4132262639.html
      | Marcin
               |  Wysłany: 4 Gru 2014,  19:31 |
               | Qzyn zeteci-s miały skrzynie z innym dzwonem - rozrusznik z drugiej strony - a od endury albo diesla powinny pasować do zeteca-e - dzwony jak w mk3 tylko z hydrauliką, porównaj jeszcze zdjęcia, a jakbyś chciał z mk4 1,3 to chyba jeszcze stoi u Howsera w Iłowej w garażu, tylko trochę daleko z transportem do Ciebie... |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Qzyn
               |  Wysłany: 5 Gru 2014,  07:30 |
               | Marcin, ja zylem w glebokim przekonaniu ze w fordzie to pasuje wszystko do wszystkiego po tym jak bez problemu przykrecilismy skrzynie sierry do silvera itd   CO do tego projektu to zakupilem skrzynie z endury 1,3 ze sprzeglem hydrauliczny - znalazlem za 70zl
  ))))))) Wiec bede robil przymiarke. Jak podpasuje to niestety czeka mnie kolejna rozbiorka dwoch skrzyn i skladanie jednej :/ No ale trudno.
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
      | Qzyn
               |  Wysłany: 22 Gru 2014,  17:30 |
               | Ok, po wielkim kroku wstecz udalo sie zrobic maly kroczek do przodu. Rozebralem skrzynie z mk5 1.3 i przymierzylem dzwon do silnika. Po pierwsze zdaje sie pasowac a po drugie ma rozrusznik z tylu wiec nie bedzie sie przegrzewal i nie bedzie kolidowal z kolektorem.
 http://i66.photobucket.co...zpsobqjqxs7.jpg
 http://i66.photobucket.co...zpsnplxnadv.jpg
 Kolejne podejscie - sprawdzenie czy da sie ten dzwon pozenic z reszta mojej skrzyni. Jesli by sie udalo to finalna konstelacja bedzie wygladala nastepujaco: Dzwon mk5 1.3, reszta obudowy mk5 sport, przelozenie glowne mk5 sport, walek sprzeglowy puma 1,7, walek atakujacy 1 i 2 bieg mk5 sport, 3,4 i 5 bieg puma 1,7
               |  Wysłany: 22 Gru 2014,  19:58 |
               | Według mnie to nie będzie działąć, bo przecież wałek sprzęgłowy to jest odlew jednoczęściowy, więc nie będzie to "zestaw" gdy zmienisz zębatki z wałka głównego, co do reszty to powinno pasować bez problemu, bo ty tam wszystkie skrzynie masz ib5, więc łożyskowo będzie to samo |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 22 Gru 2014,  20:25 |
               | A dlaczego ma nie dzialac? 1 i 2 bieg fiesty i pumy sa identyczne, zarowno przelozenie jak i liczba zebow. Jedynie sama zebatka jest w fiescie o ok 0,5mm nizsza i dlatego jak na walek atakujacy zalozylem1 i 2 z pumy to nie szlo zapiac segera. Po zalozeniu jedynki i dwojki z fiesty seger pasowal idealnie a potem 3,4,5 z pumy juz tez pasowalo. |
               |  Wysłany: 22 Gru 2014,  20:44 |
               | fizycznie te biegi prawie pasowały mówisz, że był inne, czyli przełożenie też jest teraz inne. |
