Wymiana skorodowanych przewodów paliwowych. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 5 Gru 2014, 15:30 Wymiana skorodowanych przewodów paliwowych.
Witam muszę wymienić przewody paliwowe w swojej fieście ponieważ są mocno skorodowane i mam kilka pytań
1. czy muszę zdejmować zbiornik paliwa ??
2. gdzie znajduje się filtr paliwa, bo wchodziłem pod auto oblukałem i jest przed i za zbiornikiem patrząc od tyłu coś co przypomina filtr.
3. czy wystarczy jak kupię miedziany przewód czy są tam jakieś plastikowe przewody ??? |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 5 Gru 2014, 15:57
żeby wymienić przewody musisz zdemontować zbiornik a ta metalowa puszka to właśnie filtr paliwa,jest zamontowany na szybkozłączki |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 5 Gru 2014, 18:29
tylko uwazaj bys przy demontazu filtra nie polamal sobie szybkozlaczek |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 5 Gru 2014, 19:25
dzisiaj obadałem jak to wygląda pod maską i widać przewody ale są one jakieś inne niż miedziane z takimi dziwnymi końcówkami czy to też się wymienia jakoś czy jest jakaś złączka do tego ??? Filtr jest przed zbiornikiem czy za zbiornikiem patrząc od tyłu samochodu ??? |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 6 Gru 2014, 18:47
mario3991 napisał/a: | widać przewody ale są one jakieś inne niż miedziane |
bo masz stalowe i dlatego skorodowaly
stalowki sa innego koloru niz miedziane |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 7 Gru 2014, 09:40
ale pod samochodem widać przewody stalowe a jak otworzę maskę to już wychodzą takie czarne z plastikowymi końcówkami. |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 8 Gru 2014, 18:53
w przyszłym tyg będę konserwował podłogę w mojej czerwonej strzale więc keśli się wstrzymasz dam Ci znać jak wyglądają te przewody u mnie |
mario3991
Imię: mateuszsz
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 10 Gru 2014, 13:12
Ja mam właśnie zdjęty bak i nie musisz zdejmować baku gdyż stalowe przewody są tylko na środku podłogi na początki i na końcu są plastikowe końcówki ale aby to ładnie wyglądało przydało by się zdjąć tłumik i aluminiowe osłony przed wymianą
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 10 Gru 2014, 16:35
A jak się łączą te końcówki plastikowe na jakieś złączki czy jak ?? |
blind227
Wysłany: 10 Gru 2014, 20:55
przewód paliwowy
Nasuwany plastikowy na stalowy pewnie na gorąco. |
