26 Mar 2014, 21:33
FAQ - Dlaczego 1.8 Diesel nie chce odpalić
Wysłany: 15 Gru 2014, 10:47
Sprawdź gdzie ta druga linka idzie - bo wariacji na ten temat w tych dieslach było sporo.
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:11
Emmm. Ciężko powiedzieć. Zrobie zdjecie silnika jak bede w domu. Wydaje mi sie ze być może do termostatu ale pewien nie jestem.
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:14
Lipek96 napisał/a:
To jeśli tak, to jest to tylko mechanizm zwiększania obrotów zimnego silnika na biegu jałowym, elementem wykonawczym jest termostat woskowy wkręcany w obudowę termostatu, naciąg linki zmienia się w zależności od temperatury płynu chłodniczego.
Działa to niezależnie od zapłonu.
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:48
Aha. A wpływa to na rozruch silnika? Bo u mnie to niezależnie od temperatury silnika jest w jednym miejscu. Próbowałem to naciągać z pomoca kolegi ale nic nie pomagało przy odpaleniu.
A dlaczego auto nie odpala nawet jak psikam plakiem do rury od filtra powietrza? Przecież nawet bez paliwka auto powinno zapalać na takim zasilaniu.
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:50
To nieszczególnie wpływa na rozruch silnika, podobny efekt uzyskasz trzymając lekko pedał gazu podczas odpalania.
A co do plaka - możesz mieć już tam słabą kompresję.
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 12:30
Jaka powinna być kompresja? Jak dam rade to dziś bym sprawdził. A opcja że wtryski leją za dużo paliwa?
Wysłany: 15 Gru 2014, 12:32
Moim zdaniem minimum to 28bar na cylinder, tak żeby ten silnik normalnie pracował.
Wtryski oczywiście też można sprawdzić. Koszt wymiany końcówek nie jest wysoki.
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 15:29
Niestety nie mam przyrzadu do zmierzenia kompresji w dieslu. A co do lania wtrysków to rozmawiałem z znajomym i mówił że gdyby lały to mocno by kopcił podczas jazdy. Dziś auto nie odpaliło wcale. Po półgodzinny walki aku już osłabł. Recr opadaja.
[ Dodano: Nie Gru 21, 2014 14:37 ]
Może mi ktoś na tym zdjęciu zaznaczyć lub wytłumaczyć gdzie jest czujnik temperatury?
http://imageshack.com/i/exuszQzxp
Wysłany: 23 Gru 2014, 00:13
Doprecyzuj, o który czujnik temperatury chodzi. Ten dający odczyty do kompa? bo są jeszcze ze 2.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
jaco11
Wysłany: 23 Gru 2014, 16:15
Lipek96 napisał/a:
Udaj się do dobrego szpeca od klekotów :)
Silnik diesla trzeba pogłaskać przytulić .
A wkręcony jest w blok z tego co pamietam
Córcia JOA11
Wysłany: 23 Gru 2014, 20:23
jaco11 napisał/a:
Nic podobnego.
Oba czujniki temperatury są wkręcone w obudowę termostatu przy głowicy.
Czujnik który daje sygnał na zegary jest z przodu, czujnik który daje sygnał na kompa (jeśli istnieje w danym modelu auta z tym silnikiem) jest z boku, pod grubą rurą odmy idącą od dekla do bloku.
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 22:17
Wizja
deejay
