		System TCS (kontrola trakcji) |
		 FFDriver
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                  Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  09:26
               No to ja też sprawdziłem i to chyba jakiś żart jest.
Wciskam gaz, koła się kręcą jak oszalałe, kontrolka ESP mruga i nic poza tym.
W Corolli to było takie ścięcie mocy, że masakra, a tutaj nic.
Z jednej strony kontrolka się zapalała, czyli jakby coś działa    no ale z drugiej ja nie odczułem żadnej różnicy.
Może mam za duże oczekiwania
Choć u kumpla w Mazdzie MPS działa to tak jak w Corolli. |
				_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  09:45
               | a nie trzymasz na polsprzegle przypadkiem? TCS w Fiescie nie jest na szczęście agresywny, ale u mnie nie da się nie poczuc - momentalnie czuc dzialanie |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  11:42
               Heh, pewnie w praktyce sie okaze ze dziala dokladnie na odwrot niz powinien - spod swiatel mozesz zamielic kolami ile tylko chcesz a jak ratujac sie bokiem na sniegu bedziesz musial trzymac pelny gaz to ci odetnie   )))))) |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  14:25
               Przy bocznym to już chyba hamulec reaguje i fizycznie dohamowuje jedno z kół.
Nie wiem, jeszcze sprawdzę jak będzie bardziej ślisko bo szkoda mi opon
Może mam za duże oczekiwania. Być może w autach z dużą mocą dzieje się to po prostu bardziej agresywnie i dlatego teraz wydaje mi się, że to nie działa.
Ale z drugiej strony nie tylko ja mam takie odczucia. Więcej osób o tym pisało. |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  14:58
               w mk5 był tylko tcs, który działał do określonej prędkości, mi się zdarzyło, że działał na ruszaniu przy śniegu i było czuć jak odcina moc
wy już macie tcs + esp, czyli układ działający cały czas, przy ruszaniu i w zakrętach |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  17:37
               Ffdriver wlasnie o to mi chodzi ze system odhamowuje a ja od lat jestem nauczony ze przy bocznym kontra i but i jak wtedy zamiast kola ciagnac system przyhamowuje to robi sie nieciekawie    |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  20:27
               | Qzyn - ESP nie dohamowuje, tylko dosterowuje - wiec zasada jest tak samo zeby trzymac gaz, tylko nie robi sie mocnej kontry |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  21:27
                	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  | ESP nie dohamowuje, tylko dosterowuje  |
Jeśli nie dohamowuje to w jaki sposób dosterowuje Twoim zdaniem ??
Na tym polega ESP, że dohamowuje odpowiednie koła i w ten właśnie sposób dosterowuje. |
                              			    Wysłany: 17 Gru 2014,  21:32
               wydaje mi sie, ze to byl skrót myślowy. Nie dohamowywuje w sensie zabiera ci moc pod prawą nogą, tylko dohamowywuje odpowiednie koła, w celu powrotu auta na własciwe tory    |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  06:56
               Misiek byc moze, nie mialem okazji testowac w fiescie. Raz testowalismy audi S3 to ja poszlismy pelnym bokiem to odcielo praktycznie wszystko tak ze auto de facto chcialo stanac w miejscu.
Ja wiem ze dla wielu to bezpieczniejsze i w ogole - ja sie po prostu nie nadaje do motoryzacji po ok 2005 roku    |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  08:54
                	  | Qzyn napisał/a: | 	 		  | odcielo praktycznie wszystko tak ze auto de facto chcialo stanac w miejscu |
no i? cos czuje, ze ten bok to nie był taki niespodziewany przy normalnej jeździe...
ESP z zalozenia ma pozwalac na bezstresowa jazde i dac dodatkowy czas na reakcje, a nie wyciagac auto rajdowo z każdego slizgu bez utraty predkosci     |
		 zwardek
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  10:01
                	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  | Qzyn - ESP nie dohamowuje, tylko dosterowuje - wiec zasada jest tak samo zeby trzymac gaz, tylko nie robi sie mocnej kontry |
dohamowuje
gaz w podłodze nic nie da jak system już zadziała |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  10:20
               gaz w podlodze nigdy nic nie da
natomiast zupelne odpuszczenie gazu jest slabym rozwiazaniem |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  10:24
               | Hmmm jak dla mnie trzymanie gazu jak auto uciekalo bokiem w zimie albo lapalo "rybe" to byla jedyna szansa na ratunek wtedy duzo latwiej samochod wyprostowac |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  10:50
               | tak, ale nie na pałe w podłogę tylko z wyczuciem... bezsensowne mielenie kołami tu nie pomoże |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  13:53
               Nie zapominajcie o jednej istotnej kwestii, większość ludzi nie ma odpowiedniej wiedzy/umiejętności ani zacięcia sportowego aby samemu sobie poradzić w szczególności w sytuacji, która go całkowicie zaskakuje.
I do tego te systemy są. Maja (i robią to o ile poprawnie działają     ) istotnie poprawić bezpieczeństwo przeciętnego osobnika. |
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 18 Gru 2014,  16:04
               | umiejetnosci to jedno, drugie to przygotowanie... przecietny uzytkownik po 10-godzinnym dniu pracy, glodny i zmeczony, w deszczu traci refleks i umiejetnosci czesto nie starczaja - po to jest ESP i wszystkie inne systemiki |
		 FFDriver
                              			    Wysłany: 5 Sty 2015,  18:00
               Nie czaje tego. Dzisiaj sprawdziłem na śniegu i system działa bardzo dobrze. Zdławił ładnie silnik i wszystko było jak trzeba. Sprawdzałem kilka razy.
Może rzeczywiście problemem było półsprzęgło, a może on potrzebuje "czuć" ciągły poślizg, a na asfalcie koła co jakiś czas łapały i już wtedy nie czuć tak mocno działania systemu. |
