Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:33 |
FAQ - Dlaczego 1.8 Diesel nie chce odpalić |
Wysłany: 15 Gru 2014, 10:47
| Sprawdź gdzie ta druga linka idzie - bo wariacji na ten temat w tych dieslach było sporo. |
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:11
| Emmm. Ciężko powiedzieć. Zrobie zdjecie silnika jak bede w domu. Wydaje mi sie ze być może do termostatu ale pewien nie jestem. |
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:14
| Lipek96 napisał/a: | | Wydaje mi sie ze być może do termostatu ale pewien nie jestem. |
To jeśli tak, to jest to tylko mechanizm zwiększania obrotów zimnego silnika na biegu jałowym, elementem wykonawczym jest termostat woskowy wkręcany w obudowę termostatu, naciąg linki zmienia się w zależności od temperatury płynu chłodniczego.
Działa to niezależnie od zapłonu. |
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:48
Aha. A wpływa to na rozruch silnika? Bo u mnie to niezależnie od temperatury silnika jest w jednym miejscu. Próbowałem to naciągać z pomoca kolegi ale nic nie pomagało przy odpaleniu.
A dlaczego auto nie odpala nawet jak psikam plakiem do rury od filtra powietrza? Przecież nawet bez paliwka auto powinno zapalać na takim zasilaniu. |
Wysłany: 15 Gru 2014, 11:50
To nieszczególnie wpływa na rozruch silnika, podobny efekt uzyskasz trzymając lekko pedał gazu podczas odpalania.
A co do plaka - możesz mieć już tam słabą kompresję. |
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 12:30
| Jaka powinna być kompresja? Jak dam rade to dziś bym sprawdził. A opcja że wtryski leją za dużo paliwa? |
Wysłany: 15 Gru 2014, 12:32
Moim zdaniem minimum to 28bar na cylinder, tak żeby ten silnik normalnie pracował.
Wtryski oczywiście też można sprawdzić. Koszt wymiany końcówek nie jest wysoki. |
Lipek96
Wersja: FX
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Gru 2014, 15:29
Niestety nie mam przyrzadu do zmierzenia kompresji w dieslu. A co do lania wtrysków to rozmawiałem z znajomym i mówił że gdyby lały to mocno by kopcił podczas jazdy. Dziś auto nie odpaliło wcale. Po półgodzinny walki aku już osłabł. Recr opadaja.
[ Dodano: Nie Gru 21, 2014 14:37 ]
Może mi ktoś na tym zdjęciu zaznaczyć lub wytłumaczyć gdzie jest czujnik temperatury?
http://imageshack.com/i/exuszQzxp |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 23 Gru 2014, 00:13
| Doprecyzuj, o który czujnik temperatury chodzi. Ten dający odczyty do kompa? bo są jeszcze ze 2. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
jaco11
Wiek: 52 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 23 Gru 2014, 16:15
| Lipek96 napisał/a: | Niestety nie mam przyrzadu do zmierzenia kompresji w dieslu. A co do lania wtrysków to rozmawiałem z znajomym i mówił że gdyby lały to mocno by kopcił podczas jazdy. Dziś auto nie odpaliło wcale. Po półgodzinny walki aku już osłabł. Recr opadaja.
Udaj się do dobrego szpeca od klekotów
Silnik diesla trzeba pogłaskać przytulić .
A wkręcony jest w blok z tego co pamietam |
_________________ Córcia JOA11
Wysłany: 23 Gru 2014, 20:23
| jaco11 napisał/a: | | A wkręcony jest w blok z tego co pamietam |
Nic podobnego.
Oba czujniki temperatury są wkręcone w obudowę termostatu przy głowicy.
Czujnik który daje sygnał na zegary jest z przodu, czujnik który daje sygnał na kompa (jeśli istnieje w danym modelu auta z tym silnikiem) jest z boku, pod grubą rurą odmy idącą od dekla do bloku. |
