Wysprzeglik
mastamari
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Daniel
Wysłany: 23 Kwi 2014, 22:00   Wysprzeglik
Witam ostatnio borykam sie z wyciekiem płynu w miejsca łączenia silnika i skrzyni najprawdopodobniej puścił wysprzeglik i będzie on do wymiany pytanie jakie kieruje do was to:
przy wymianie wysprzeglika będzie konieczne wyciągniecie całego silnika z komory czy sa sie to zrobić rozsuwając skrzynie w komorze lub opuszczając sanki?
i jaki waszym zdaniem jest najlepszy sposób na zrobienie tego ?
Wysłany: 23 Kwi 2014, 22:04
Trzeba zrzucić skrzynię, samo rozsunięcie może nie dać wystarczającej ilości miejsca na dojście z kluczami, wiem bo 10 dni temu wymieniałem komplet ze sprzęgłem...
mastamari
Imię: Daniel
Wysłany: 23 Kwi 2014, 22:11
przy swojej wymianie wyciągałeś cały silnik z komory ? czy da się to zrobić z kanalu ?
Wysłany: 23 Kwi 2014, 22:17
mastamari napisał/a:
Jakbym wyciągał silnik to bym to napisał, da się zrobić i na kanale i na podnośniku, tylko trzeba silnik podeprzeć i wyciągnąć półosie ze skrzyni, i oczywiście odkręcić obie poduszki skrzyni...
mastamari
Imię: Daniel
Wysłany: 23 Kwi 2014, 22:35
ok dobre informacje już się balem ze będę musiał się bawić z tymi wszystkimi przewodami wyciągając silnik ...
półosie da się wyciągnąć inaczej niż rozczepiając sworzeń ? i czy skrzynia dużo warzy ? bo nie wiem czy sobie sam poradzę
Wysłany: 23 Kwi 2014, 22:43
U mnie normalnie wyszły półosie, sworzeń nie chciał puścić (konkretnie to śruba nie chciała wyjść) to odkręciliśmy całe wahacze, co do skrzyni to trochę waży, bezpieczniej jest w 2 osoby... :yes:
Wysłany: 23 Kwi 2014, 23:13
A nie uszczelniacz wału? Jakby wysprzęglik rzygał, to miałbyś spore problemy ze sprzęgłem (wpadałoby w podłogę).
Wysłany: 23 Kwi 2014, 23:16
Pufcio napisał/a:
Faktycznie, i z hamulcami byłyby problemy, może to być uszczelniacz wału, mimo wszystko skrzynię trzeba zrzucić... :yes:
mastamari
Imię: Daniel
Wysłany: 24 Kwi 2014, 10:36
Witam akurat w 100% jestem pewien ze to wysprzeglik, sprzęgła nie ma, a jak z hamulcami nie wiem bo samochód unieruchomiony do tego płyn w zadnym stopniu nie przypomina oleju
istrix
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 23 Gru 2014, 23:48
Witam, podepnę się, bo problem podobny, a po drugie dodać post bez 100 logowań się i tak ciężko...
Mój problem pojawił się po umyciu samochodu 3 dni temu (chociaż nie wiem jaki to miało związek z wyciekiem). Pod silnikiem pojawiła się palma oleju. Zajrzałem pod spód a tam na samym spodzie obudowy skrzyni dziura... podstawiłem naczynie i przez noc nakapało ok. 30 ml brudnego oleju. Po wyczyszczeniu tego miejsca już na 100% wiem, że wyciek jest stamtąd, olej leci czysty. Podczas jazdy nie zauważam nic niepokojącego. Dziś spadło może z 5-10 kropel tylko.
Pytania: czy taka dziura to normalka czy jakimś trafem została wybita...
co z tym zrobić? Zostawić bo nie cieknie już, czy uszczelnić, czy jeszcze inna opcja?
Proszę o pomoc w miarę możliwości i pozdrawiam :)
Brak nowych postów Wyjący wysprzeglik
rastekk Mechanika silnika 3 25 Lis 2022, 07:48
rastekk
Brak nowych postów [MK4] Wysprzeglik wymiana
Gość Mechanika 2 14 Maj 2010, 14:10
Maniek88
Brak nowych postów [MK4] Łożysko oporowe-wysprzeglik hydrauliczny.
sebastiandziok Mechanika 6 6 Lip 2009, 19:40
