Wskaźnik temperatury silnika
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 11 Sty 2015, 16:16   Wskaźnik temperatury silnika
Odkąd mam swoją fiestę nigdy mnie to nie zastanawiało ale wskaźnik od temperatury silnika nawet po przejechaniu około 100km plus korki w mieście nie wchodzi na to pole "normal" czy to jest normalne dodam że spalanie jakie odnotowałem waha się w granicach 6,5-6,9 na 100km gdy rozgrzałem porządnie silnik no to wiatrak się włącza i po chwili wyłącza.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
wawrzyc
Wysłany: 11 Sty 2015, 19:28
U mnie jest podobnie, wymieniałem czujniki, kombinowałem i już nie wiem sam. Ostatnio stwierdziłem, że zrobię sobie lcd który będzie pokazywać wszystko o aucie taki komputerek i chcę aby wskazywał też wodę.
dawo35
Wysłany: 15 Sty 2015, 15:37
u mnie nie przekracza 1/3 pola
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 15 Sty 2015, 16:22
wawrzyc a Ty sam będziesz robił ten komputerek???
Wysłany: 17 Wrz 2015, 21:21   Re: Wskaźnik temperatury silnika
Po wymianie czujnika wskaźnik powinien działać OK, było kilka rodzajów tych czujników więc trzeba dobrze dobrać. Różniły się chyba kolorem.
wawrzyc
Wysłany: 2 Paź 2015, 09:13   Re: Wskaźnik temperatury silnika
Tak, jestem elektronikiem. Teraz robię sobie tempomat do fiesty, jak skończe pochwalę się na forum. Ja tylko nie wiem skąd bierze się wskazanie na desce, bo ten czujnik pod cewka nie wpływa na wskazania wskaźnika.
Wysłany: 4 Paź 2015, 16:12   Re: Wskaźnik temperatury silnika
Mogą być 2 czujniki. Jeden do kompa, drugi do budzika. Daj VIN, to się sprawdzi na schemacie.
Brak nowych postów [MK3] wskaźnik temperatury silnika
Jacek4200 Elektryka 11 16 Cze 2009, 17:52
Jacek4200
Brak nowych postów [MK4] Wskaźnik temperatury silnika
GRK Elektryka 1 9 Mar 2012, 19:04
TSRules
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury
milun Elektryka ogólna 4 16 Sty 2015, 17:00
milun
Brak nowych postów [MK5] Wskaźnik temperatury
Gość Elektryka 3 28 Kwi 2009, 22:18
awilk
Brak nowych postów Pytanko -> wskaźnik temperatury...
Gość Mechanika ogólna 11 10 Lis 2004, 18:16
