check engine
kubapar
Wersja: Gold
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Sty 2015, 11:05   check engine
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Dzisiaj spotkał mnie nie lada kłopot. Otóż w mojej fieście coś nawaliło podczas wyprzedzania zawalidrogi. Na tej samej wysokości pojazdów zapaliła się i zaczęła mrugać kontrolka check engine. Nagle spadła moc, auto pomimo jakiejś jazdy szybko wkręcało się w obroty. Całość wygadała jakbym jechał na zbyt wysokim biegu. Do tego całe auto się trzęsło i silnik chodził nierówno.
Oczywiście zatrzymałem się w możliwym miejscu i zerknąłem pod maskę. Ten mały szatan 1.3, 50-pare koni, jakby oszalał i chciał wyjść z siebie i komuś natłuc, tak sie wyrywał! Zgasiłem go jednym ciosem kluczyka, a po ponownym zapaleniu już nie fikał i bunt forda się skończył.
Macie może jakieś rady co do tego? Może ktoś już się z takim zachowaniem widział? Na razie jest w porządku, ale nie chciałbym tego tak zostawić, a później płakać jak się coś złego stanie przy kolejnym takim psikusie. Co robić? :bezradny:
Wysłany: 12 Sty 2015, 15:03
Jedź podłączyć się do komputera, sprawdzą Ci co to za błąd i go skasują i powiedzą, czy da się z tym jeździć czy nie... :ok:
kubapar
Wersja: Gold
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Sty 2015, 15:49
Tak, tak. Oczywista oczywistość podłączyć i zobaczyć. Tylko że w danej chwili jest wszystko jak powinno, po 100 km żadnego najmniejszego błędu oprócz spalonej żarówki pozycyjnej, która chyba nijak ma się do mojego problemu :)
Wysłany: 12 Sty 2015, 16:39
kubapar napisał/a:
Błąd jest zapisany w komputerze silnika, może to być nawet jakaś pierdoła związana z np. paprochem w paliwie, i wcale nie musi się powtórzyć...
Brak nowych postów Check engine
'bijacz Elektryka silnika 1 31 Mar 2015, 14:55
toshiba
Brak nowych postów [MK6] check engine
check
pazura000 Elektryka 1 6 Sie 2013, 10:50
whitehats
Brak nowych postów Check Engine - pytanie ogólne
Piterek79 Elektryka silnika 5 4 Gru 2016, 00:20
gruby907
Brak nowych postów check engine kod AC44
igor.czapagajew Elektryka silnika 8 1 Lis 2015, 23:07
Brak nowych postów Check engine błędy na lpg
radekel Elektryka silnika 1 10 Lut 2019, 20:11
