Głęboko rozładowany akumulator
sth2biker
Wysłany: 16 Sty 2015, 12:28   Głęboko rozładowany akumulator
Witam, dostałem od znajomego akumulator który został kupiony i zapomniany w rezultacie czego przestał w garażu ponad rok i rozładował się do tego stopnia, że żaden prostownik nie chce go ruszyć, czytałem o przekładaniu akumulatorów na odpalonym silniku czy podłączenie go do prostownika z równolegle podłączonym innym akumulatorem aby prostownik puścił prąd, jednak opinie co do tych metod są podzielone..
Macie jakiś pomysł jak go ruszyć? Czy już raczej nic z niego nie będzie ?
Pozdrawiam !
Jondi
Wysłany: 16 Sty 2015, 14:31
moim zdaniem będzie ciężko żeby wstał ale ja bym postarał się spiąć go z innym aku a potem prostownik powinien go ruszyć :)
sprawdź miernikiem jakie jest teraz napięcie na nim
Wysłany: 16 Sty 2015, 17:13
No bo te "mądre" prostowniki tak mają :P Albo znajdź jakiś normalny, albo na dosłownie sekunde podłącz drugi aku równolegle (tj plus z plusem, minus z minusem), by prostownik go wykrył. U mnie działa :P
Wysłany: 16 Sty 2015, 18:33
Jeśli jest głęboko rozładowany, to dobrym pomysłem jest ładowanie go niewielkim prądem impulsowo nawet do 16V przez dłuższy czas. Ogólnie to trochę dłuższa i bardziej skomplikowana procedura. Są ładowarki, które potrafią "ratować" głęboko rozładowane akumulatory.
To, co vegetagt poleca to sposób na partyzanta. Jeśli masz mocno zasiarczone płyty, to puszczając duży prąd na taki akumulator, spierniczysz go do reszty :D Tzn. może będzie później pokazywał 12V, ale będzie miał ułamek swojej nominalnej pojemności.
Jak chcesz ładować tak "na pałę", to uzupełnij stan pod korkami i zrób taki manewr jak wypisał kolega wyżej ALE daj w szeregu rezystancję - żarówka samochodowa 5W mogłaby być tu odpowiednia, radzę jednak sprawdzić wartość prądu ładowania miernikiem - ma się zawierać w zakresie 200-400mA. Jeśli aku ma 40Ah, zostaw go w takim stanie na 48h, potem sprawdź napięcie. Jeśli będzie za niskie, kontynuuj procedurę.
Swoją drogą - pomysł wykorzystania takiego aku w klekocie (jeśli przeszedł Ci przez myśl) jest raczej kiepski. Nie posądzam o nic, tak tylko na marginesie gadam :P
sth2biker
Wysłany: 16 Sty 2015, 19:51
Aku to Bosh silver 740ah z listopada 2013 roku, napięcie spadło w nim do 5.25V :| Aktualnie mój diesel napędzany jest akumulatorem z którym wyjechał z fabryki, w lecie pali na strzała ale w zimowe kręcenie już mnie irytuje powoli, dlatego pomyślałem że spróbuje odratować tego bosha. Jutro pomierzę jaki prąd idzie z prostownika na trybie wolnego ładowania i będę kombinował. W gorszym stanie już to akku raczej nie będzie ;-(
Brak nowych postów Akumulator-rozładowany??
Gość Elektryka 6 13 Sty 2006, 12:34
stacho35
Brak nowych postów [MK3] Rozładowany akumulator
Smoth Elektryka 2 12 Maj 2010, 14:18
Brak nowych postów [MK3] Akumulator rozładowany
Misiek14431 Elektryka 4 31 Sie 2010, 15:56
Misiek14431
Brak nowych postów modul bluetooth a rozładowany akumulator
peleton Elektryka ogólna 1 2 Sie 2018, 08:54
swampshark
Brak nowych postów Fiesta St 2014 - rozładowany akumulator podczas kempingu.
AkaszMai Elektryka ogólna 0 15 Sie 2023, 15:32
AkaszMai
