Ściąganie w lewo przy hamowaniu |
lobo1234
Wysłany: 24 Sty 2015, 20:22 Ściąganie w lewo przy hamowaniu
| Witam mam jeszcze taki jeden problem z moją Fiestą podczas hamowania znosi (zarzuca samochód w lewo), po czym wraca, jeżeli ni trzymam kierownicy samochód zmienia tor jazdy na lewo, dzieję się to tylko przy hamowaniu, bębny z tyłu mam wymienione, szczęki też, byłem na kontroli w stacji, sprawdzili mi siły hamowania i wszystko jest oki, przód tarczowy ma siły hamowania lewy 3810, prawe koło 3710, tył lewy 390 i prawe 350, sprawdzalitakże zawieszenie, tuleje wahaczy i wszystko jest oki:), ciśnienie w ogumieniu też sprawdzałem, felgi nie biją, koła się nie grzeją, mam to fiestę od 1997 roku jest to model 1.1 gaźnik z 1993 r, auto ma już 21 lat i ma czasem swoje mankamenty, ni jak nie mogę dojść co może być przyczyną takiego zachowania, a i jeszcze jedno zbieżność kół też była ustawiana i niby jest ok, auta nie ściąga podczas normalnej jazdy tylko podczas hamowania proszę o ewentualne sugestie pozdrawiam:) |
Wysłany: 24 Sty 2015, 20:46
| U mnie w escorcie powodem takiego znoszenia były wywalone końcówki drążka kierowniczego. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
limus
Wysłany: 24 Sty 2015, 22:42
Całkiem możliwe , że przewody gumowe są do wymiany .
Pozdrawiam. |
Wysłany: 24 Sty 2015, 22:46
| lobo1234, a jak hamujesz poprzez redukcje, np przy 50km/h na 2gi bieg, to tez zarzuci? Czy tylko przy hamowaniu hamulcami? |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Sty 2015, 13:37
w mondeo była to kwestia tulei wahacza generalnie opcje są 2 albo któryś hamulec nie domaga (przedni) albo wywalone zawieszenie |
Cyk
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 25 Sty 2015, 18:00
| A nie stało się tak po wymianie klocków ? |
lobo1234
Wysłany: 26 Sty 2015, 20:04
| Dzije się to tylko przy hamowaniu luzów niby nie ma, co do przewodu to jest drożny tłoczyłem przez niego sprężone powietrze robi, ciśnienie jest duże, może to i te tuleje musze wobec tego zobaczyć raz jeszcze, co do klocków to po wymianie było oki, a nie wiecie może bo tam na pompie są na tylne hamulce 2 korektory siły hamowania może być to powód wadliwej ich pracy pozdrawiam |
Cyk
Wysłany: 26 Sty 2015, 20:13
| według mnie to zacisk albo któryś cylinder a nie jest tak ze ściąga cie tylko za pierwszym razem a jak depniesz kilka razy w pedał hamulca to już jest ok ? |
jkpiotrekjk
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 26 Sty 2015, 20:16
| U mnie to objawiało się po wymianie płynu hamulcowego jedne z zacisków nie był dobrze odpowietrzony i ściągało. |
Jondi
Wysłany: 27 Sty 2015, 23:59
| Jak tylko przy hamowaniu to sprawdził bym zacisk po stronie przeciwnej do kierunku ściągania |
Cyk
Wysłany: 28 Sty 2015, 15:21
| Dokładnie popieram teorie kolegi |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Sty 2015, 16:09
A może to tłoczek nie wychodzi? Sprawdź . Zestaw naprawczy i będzie po sprawie. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
lobo1234
Wysłany: 28 Sty 2015, 20:05
| Tak Kolego dzieję się to za pierwszym razem jak hamuje potem jest w miarę oki, mam takie wrażenie że im mocnej nacisnę na pedał hamulca to sciąganie jest mniejsze dzieki Wam za sugestie sprawdzę jeszcze przednie hamulce pozdrawiam:) |
