Jakie klocki i tarcze do mk5 1.25?
luksob
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 26 Sty 2015, 09:21   Jakie klocki i tarcze do mk5 1.25?
Cześć. Aby nie robić nowego tematu napiszę w tym. Muszę wymienić tarcze i klocki z przodu mojej fiesty. Fiesta mk5 1999r 1.25 z ABSem. Jakie tarcze i klocki polecacie? Wiem, że było dużo takich tematów.
Czy te rzeczy co tutaj umieszczę poniżej są dobre? Kupić Motocrafty czy polecacie jakieś inne? Jak możecie to podeślijcie linki do danego produktu.
Klocki:
Klocki motocraft
Klocki Zimmermann
Tarcze:
Tarcze
Jeżdżę bardzo dużo po mieście (Wrocław), więc hamuję non stop, na każdych światłach. Czasem jadę w trasę. Chciałbym aby nowy zestaw wytrzymał bardzo długo i nie piszczał. :)
Ostatnio zmieniony przez Puff 26 Sty 2015, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 26 Sty 2015, 14:45
To jest 1.25 75km... Nie musisz mieć do niej jakiś klocków i tarcz brembo. Wystarczy w zupełności standardowy zestaw. Jak klocki MC to będą dopasowane do mocy silnika i mocy zacisków, więc nad tym nie masz co dyskutować. A tarcze? Możesz sobie kupić tarcze Boscha i będzie git.
Była: MK3
Jest: P206
luksob
Wysłany: 26 Sty 2015, 18:31
Pojechałem do sklepu, który zajmuje się częściami do forda. Sprzedawca mnie zna i mówi co i jak. Polecił mi klocki ROADHOUSE za ok. 80 zł komplet + tarcze Zimmermann za 80 zł sztuka.Warto brać ten zestaw, czy lepiej kupić to co podałem wyżej? A może coś innego polecacie. Proszę o nazwy albo link do danego produktu.
Czy coś oprócz klocków i tarcz trzeba wymieniać, np.przewody itp.? Dodam, że nie ma wycieków i żadnych dziwnych dźwięków.
Wymienić, wymienię wszystko sam, bo to robiłem, ale nie wiem czy trzeba coś dodatkowo wymieniać, dlatego takie pytania :)
Wysłany: 26 Sty 2015, 23:55
O tej firmie od klocków to ja pierwszy raz słyszę... Tarcze dupy nie urywają, ale do normalnej jazdy mogą wystarczyć. Ważne, żeby się wystrzegać Brembo w temacie tarcz. Możesz też kupić tarcze Boscha, ATE a do tego klocki Ferodo (Premier np.). Zestaw nieco droższy, ale jeśli montaż będzie prawidłowy, a hamulce w odpowiedni sposób dotarte, powinieneś być zadowolony.
tegies
Wysłany: 27 Sty 2015, 07:36
Pufcio napisał/a:
Pufcio, mógłbyś rozwinąć?
Też czeka mnie niedługo wymiana, klocki właśnie z Brembo już zakupiłem i zostały mi do zakupu tarcze...
Coś nie tak z ich produktami ostatnio?
Lepiej dowiedzieć się wcześniej niż dopiero po montażu :9:
Wysłany: 27 Sty 2015, 08:31
tegies napisał/a:
Albo są podrabiane jak alkohol i odlewane z psiej kupy, albo (co niektórzy mówią) trzeba szukać egzemplarzy produkowanych we Włoszech, bo reszta ma tendencję do krzywienia się, pękania i innych nieprzyjemnych rzeczy (których sam doświadczyłem u siebie - tarcze zjechały mi się po +/- 10'000km, do kompletu popękały i groziły rozpadnięciem się przy mocniejszym hamowaniu). Ogólnie jak tak ma wyglądać zabawa z tarczami, to ja bym nie ryzykował...
tegies
Wysłany: 27 Sty 2015, 08:45
No to pięknie... :|
Co jak co ale tarcze podrabiać to już chyba przesada.
Mam nadzieję że za podrabianie klocków się nie wzięli jeszcze, bo już je mam kupione.
No to kupię ATE / TRW lub po prostu te RH.
Odnośnie Boscha to też czytałem niepochlebne opinie, rozgrzane potrafią się pokrzywić od wjazdu w kałużę... nie wiem ile w tym prawdy, może też ktoś trafił na jakieś podrabiane.
luksob
Wysłany: 27 Sty 2015, 09:01
To kupić np:
Ferodo czy może Motocraft
Tarcza ATE albo Tarcza Bosch
Te części mogą być czy lepiej szukać jakiś innych? A co z zestawem Motocraft + Zimermann? Byłoby dobrze? Te RH podobno są produkowane w Hiszpani.
Wysłany: 27 Sty 2015, 11:38
Pytanie czy oni sprzedają Ferodo jako komplet czy po 2 sztuki, bo 2x tańsze od MC... albo ten jest taki drogi, albo Ferodo dziwnie tanie :P
Tarcze jak masz praktycznie w takiej samej cenie, to bym brał ATE.
Zestawu Zimmermann+MC nie testowałem, nie wiem jak się sprawdzi, więc tu się nie wypowiem. :)
luksob
Wysłany: 27 Sty 2015, 12:16
Jest napisane że Ferodo jako komplet.
Już sam nie wiem, co w końcu kupić. Czy to co polecono mi w sklepie, czy jednak na tej stronie ;)
Wysłany: 27 Sty 2015, 14:13
Zawsze jest szansa, że sprzedawca chce wcisnąć to, co mu leży na magazynie albo na czym ma największą marżę :P Nam to w zasadzie wisi, bo nikt nie wie gdzie co kupisz. Zresztą my tu tylko doradzamy i opisujemy swoje doświadczenia, ostateczną decyzję musisz podjąć sam. :)
luksob
Wysłany: 28 Sty 2015, 11:55
A co myślisz o tych zestawach?
Zestaw 1
Zestaw 2
Wysłany: 28 Sty 2015, 11:57
luksob, ale to są do dwóch roznych aut :P Te drugie są lite (niewentylowane)
luksob
Wysłany: 28 Sty 2015, 11:59
Ale moja fiesta jest tam wymieniona :) Czyli nie będą pasować?
PS. Nie będę już kombinował. Jadę do sklepu i kupię to co mi gościu poleca. Wnioski z hamowania wrzucę za jakiś czas :)
Wysłany: 28 Sty 2015, 12:26
To, że do auta da się dostać i lite, i wentylowane, nie oznacza, że są one zamienne :) Lite są np. dużo cieńsze, więc nawet jakbyś je jakoś zamontował, nie byłbyś w stanie na nich zahamować w zaciskach przystosowanych do tarcz wentylowanych. W drugą stronę jeszcze gorzej - nie włożyłbyś ich w zacisk.
luksob
Wysłany: 28 Sty 2015, 13:12
Rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie. Czyli wolę nie kupować na allegro, bo się na tym nie znam. Pozostanę przy tym sklepie, lecz zapytam się o te części co mi napisałeś :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Sty 2015, 00:49
Boziu, ale szmiry piszą na tym alledrogo... wentylowane tarcze do 1.1-1.3
Była: MK3
Jest: P206
luksob
Wysłany: 30 Sty 2015, 08:16
No więc pojechałem wczoraj do sklepu i kupiłem jednak klocki Ferodo + tarcze Zimmermana. Była niewielka różnica między Ferodo a RH, więc posłuchałem waszej opinii ;)
Wysłany: 30 Sty 2015, 09:21
Jak prawidłowo dotrzesz, powinieneś być zadowolony. :)
luksob
Wysłany: 30 Sty 2015, 09:39
Co do docierania. Czytałem wiele postów. W książce serwisowej forda, napisane jest, "że po założeniu nowych hamulców i opuszczeniu samochodu, nacisnąć kilka razy hamulec, potem pojechać na jakąś drogę i rozpędzić się do 100km/h i hamować do 50km/h. Tak kilka razy, ale z przerwami, żeby nie przegrać hamulców. Kolejno przez 300-500km jeździć spokojnie i nie hamować gwałtownie.".
To jest docieranie, czy może jakoś inaczej to się robi? :) Może głupie pytanie, ale lepiej się upewnić i dobrze to zrobić, żeby znów nie kupować nowych zestawów do hamowania :)
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Jakie tarcze/klocki
Puff Mechanika 3 27 Lis 2008, 19:04
Brak nowych postów 1.3 - jakie tarcze oraz klocki
adam199018 Mechanika ogólna 17 27 Lis 2018, 17:14
tomcio
