Problem ze spryskiwaczami działa tylko przód odwrotna praca.
marcias
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 28 Sty 2015, 15:40   Problem ze spryskiwaczami działa tylko przód odwrotna praca.
Mój problem wygląda następująco:
Boczny przycisk w manetce - spryskiwacz przedniej szyby - nie reaguje
Pociągnięcie manetki do siebie na pierwszą pozycję włącza tylną wycieraczkę.
Druga pozycja uruchamia... przedni spryskiwacz.
Pomyślałem sobie - manetka uszkodzona.
Ale sprawdziłem jednak pompkę - po odłączeniu kostki od pompki i wciśnięciu bocznego przycisku w manetce zaczynają pracować przednie wycieraczki - czyli tak jak powinno być, oczywiście pompka nie pracuje bo jest odłączona.
Pompkę wymieniłem i jest dalej to samo.
Jakieś pomysły?
Wysłany: 28 Sty 2015, 16:45
Generalnie kostka byłaby wpięta na opak :D Zobacz czy się tak da i zdaj raport. :)
tegies
Wysłany: 29 Sty 2015, 07:25
Pozwólcie że się podłączę.
Mam pytanie techniczne... :hahaha:
W mk6 są 2 pompki spryskiwacza? Przód i tył?
Od dłuższego czasu tyłu mi nie spryskuje i nie wiem czy wężyk gdzieś z pompki spadł czy coś innego się dzieje... Zabieram się do pogrzebania od dłuższego czasu ale zawsze coś... to może teoretycznie chociaż się przygotuję :9:
marcias
Wysłany: 29 Sty 2015, 17:21
Pompka jest jedna, zmienia się jedynie kierunek obrotów.
Pufcio, kostki odwrotnie nie da się podpiąć - piny w kostce wyglądają mniej więcej tak [-|] czyli jeden poziomy drugi pionowy. Dziwne jest, że po odpięciu kostki od pompki, wciskając boczny przycisk na manetce, uruchamiają się przednie wycieraczki na 2 czy 3 cykle czyli tak jak powinno być, a po podpięciu kostki do pompki, przycisk boczny w manetce przestaje pełnić jakąkolwiek funkcję.
Wysłany: 31 Sty 2015, 15:18
Szczerze mówiąc nie przychodzi mi nic konkretnego do głowy poza dość luźnymi spekulacjami... Może to taki tekst "na odczepnego", ale ja bym to auto pod kompa podpiął i zobaczył czy nie pluje błędami...
Wysłany: 31 Sty 2015, 15:22
marcias napisał/a:
a naodwrot podpięte wężyki? Miałem tak w oplu :P Może ktoś wcześniej w ten sposób naprawił (a raczej ominął) problem z bocznym guzikiem.
Brak nowych postów Problem ze spryskiwaczami
dario_1992 Mechanika ogólna 8 16 Kwi 2016, 20:35
Brak nowych postów [Ogólny] Problem z spryskiwaczami do szyb
siwy785 Mechanika 13 5 Lut 2012, 12:37
Damianrtv
Brak nowych postów Problem z tylną wycieraczką i przednimi spryskiwaczami
Krzychu9539 Elektryka ogólna 2 10 Paź 2014, 21:19
Bit1
Brak nowych postów [MK4] Ręczny działa tylko w tył
HP.Baxxter Mechanika ogólna 2 29 Gru 2013, 10:39
wawrzyc
