Obroty na jałowym biegu
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 3 Lut 2015, 21:23   Obroty na jałowym biegu
Witam.
Ciągle się wąchamy z moim autkiem, więc wybaczcie być może głupie, lamerskie pytanie z mojej strony.
Silnik 1,25 16V 75kM, FF 2004
1) Jakie powinny być prawidłowe obroty silnika, po rozgrzaniu, na jałowym biegu:
a) w czasie jazdy,
b) na postoju?
Bo u mnie wygląda to następująco:
Zimny silnik, na ssaniu, na luzie ok. 1300-1400 obr/min (uważam, że OK, jest zima itd.)
Po rozgrzaniu na postoju ok. 800 obr/min (też uważam, że OK)
Po rozgrzaniu w czasie jazdy na luzie ok. 1100 obr/min (i właśnie to ostatnie mnie niepokoi). Obroty w czasie jazdy na luzie są stabilne, nie falują, a po zatrzymaniu auta spadają do ok. 800 obr/min
Ten typ tak ma, czy coś jest źle?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2015, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Lut 2015, 23:16
_KRis_ napisał/a:
Ten typ tak ma, podczas toczenia się na luzie obroty zawsze są wyższe (ok 1000) niż na postoju, a to po to, by silnik nie zgasł podczas kręcenia kierownicą i hamowania... :ok:
_KRis_
Wysłany: 3 Lut 2015, 23:35
OK, dzięki za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
EDIT: w sumie to trochę dziwne. Jeździłem ostatnio Ibizą (starą i wytyraną), wspomaganie było tam bardzo mocne (za mocne - można było faktycznie kręcić kierownicą przy pomocy małego palca), ale obroty stały na 900 bez względu na ruch czy postój.
Wysłany: 3 Lut 2015, 23:43
_KRis_, ford sobie tak wymyslił i tak jest ;) Jako ciekawostke dodam, że w przypadku starszych fordów - np mondeo i escort 95 rok - ten pierwszy nie podbija obrotów, ten drugi podbija. Silniki takie same, sterownik inny :P
_KRis_
Wysłany: 4 Lut 2015, 23:35
vegetagt, to faktycznie ciekawe, że Ford tak to zrobił. Ciekawe po kiego grzyba?
Swoją drogą obserwowałem dziś obrotomierz w czasie jazdy na luzie i muszę powiedzieć, że to ustrojstwo dziwacznie się zachowuje. Raz spada do ok. 1100 i tak zostaje, innym razem spadnie do 1100 a później powolutku (ale stabilnie bez gwałtownego falowania) opadnie do 900, żeby za chwilę wrócić do ok. 1000 (lekko powyżej kreski).
Nie wygląda żeby to zachowanie miało związek z prędkością (na zasadzie szybciej = większe obroty). Jedynie przy zatrzymaniu spada j.w. pisałem.
Ogólnie to dziwnie jest po zmianie auta. Czasem się sam z siebie śmieję. Np kiedyś wsiadłem, zamknąłem drzwi, chcę odpalić i widzę, że mrugają mi awaryjne. Włączam/wyłączam trójkąt na desce - nic. I już ta myśl, no żesz kur... coś się spier... Za chwilę olśnienie, drzwi nie domknąłem. :zalamka: :ups: :hahaha:
Wysłany: 4 Lut 2015, 23:41
_KRis_ napisał/a:
To akurat jest dziwne, mi nie włączają się awaryjne i normalnie odpala przy otwartych drzwiach... :9:
_KRis_
Wysłany: 5 Lut 2015, 17:48
Już nie pamiętam czy odpalił z otwartymi drzwiami, czy dopiero po zamknięciu. Na pewno przestał mrugać po zamknięciu drzwi.
Brak nowych postów Wysokie obroty na biegu jałowym
PawelBW62 Mechanika silnika 7 13 Lut 2017, 09:52
radxcell
przemko12345 Mechanika silnika 32 20 Lis 2022, 20:45
dudu$
Brak nowych postów Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym w 1.25
stiven1985 Mechanika silnika 22 14 Gru 2016, 21:37
stiven1985
Brak nowych postów [MK4]Pytanie ??? Obroty na biegu jałowym
zimzia Mechanika 2 9 Lip 2009, 09:50
zimzia
Brak nowych postów [MK3] Za niskie obroty na biegu jałowym
longin201 Mechanika 1 28 Lip 2010, 13:58
