nieszczelna klima |
Wysłany: 11 Lut 2015, 08:03 nieszczelna klima
azot
przez 9 dni z 9 atm zeszło do 6 atm.
po dobiciu do 20 atm nic nie świszczy, nic nie bąbluje.
wszystko spryskane płynem oprócz tego pod deską rozdzielczą, bo wiadomo - nie ma jak.
nabić z uszczelniaczem? |
Wysłany: 11 Lut 2015, 08:34
Możesz mieć wytłuczone o-ringi w kompresorze. Nabij z kontrastem, przeczyść węże i okolice kompresora, a potem sprawdzaj gdzie cieknie lampką UV. |
Wysłany: 11 Lut 2015, 08:43
sprężarka w tamtym roku reanimowana.
czynnik spier..ł zaworem bezpieczeństwa. fakt, miałem awarię presostatu oraz wentylatora, który się zablokował a wszystko pracowało na małym od klimy |
Wysłany: 11 Lut 2015, 09:21
Tym się nie sugeruj. Mnie też robili sprężarę w moim padle, a okazało się, że o-ringi są do bani (producent przestał je robić, tak dużo reklamacji przychodziło ) i koniec końców całą sprężarkę w ramach gwarancji wymienili mi na zregenerowaną przez Valeo. Nie życzę, ale zawsze warto to rozważyć jako opcję. |
Wysłany: 11 Lut 2015, 09:27
moja klima była cała składana z kawałków. poczekam na wyższe temp. i nabiję francę.
ciekawi mnie tylko jak jest z tymi uszczelniaczami do instalacji klimy |
Wysłany: 11 Lut 2015, 09:30
Wg wiedzy jakiej posiadam, uszczelnienia klimy winny być każdorazowo wymieniane na nowe, bez wyjątku. O ile o to pytasz. |
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:03
Pytam o srodek dodawany do oleju w sprezarce |
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:19
To nie uszczelniacz tylko barwnik UV. Nie da się ot tak uszczelnić instalacji, która pracuje pod ciśnieniem kilkunastu barów. Dziurka wielkości czubka główki od szpilki jest jak dziesięciometrowa wyrwa w kadłubie statku. Nie zalepisz tego niczym. |
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:21
No sa uszczelniacze i barwnik UV |
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:33
Pierwsze słyszę... może czegoś nie wiem, na logikę jednak lanie czegokolwiek uszczelniającego do urządzenia, gdzie następuje sprężanie i pracuje jakiś tłoczek, to chyba średnio dobry pomysł. |
Wysłany: 11 Lut 2015, 22:37
No i skąd wiara w to, że uszczelniacz uszczelni właśnie tą dziurę? Prędzej zapcha układ. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 12 Lut 2015, 09:46
to co mam cwaniaki zrobić? bo ja nie mam pomysłów! nabijanie klimy co pół roku?
jest bardzo mały wyciek |
Wysłany: 12 Lut 2015, 12:34
3 raz w ciągu roku mam regenerować sprężarkę.. chyba nerkę sprzedam |
Wysłany: 12 Lut 2015, 20:11
To nie jest 100% pewne - jedź do zakładu gdzie Ci to robili i powiedz, że mają sprawdzić co to jest. Jeśli spieprzyli robotę se sprężarką, to z jakiej paki masz im cokolwiek płacić? Ich problem. Jeśli się okaże, że gdzieś masz nieszczelność (osuszacz gnije i puszcza mikroskopijne ilości ciśnienia), to będziesz wiedział, że po jego wymianie najprawdopodobniej klimy nie będziesz musiał w ogóle dotykać. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Lut 2015, 06:38
sprawdz parownik pod deską tam nikt nie zagląda a tam najczęściej ucieka |
_________________ RS TURBO |
Wysłany: 13 Lut 2015, 08:09
Mafios, w sumie to chyba jedyny trop, ale skończy się rozebraniem połowy auta |
Wysłany: 14 Lut 2015, 01:39
Też mam taką przypadłość. Co prawda w Vitarze. Co 1/2 roku pusta. Szybkość uciekania się zwiększa z czasem. Ja spróbuję wymienić chłodnicę bo rurki wyglądają ok. Szpece od klimy zawsze szukają wycieków pod obejmami i mocowaniami. Kup latarkę UV na allegro za 20 zł i szukaj. Mi się nie udało znaleźć śladów niestety. |
Wysłany: 14 Lut 2015, 10:20
byłem u jedynego sensownego fachmana w okolicy. za miesiąc jak zacznie się być może porządna wiosna nabije mi klimę z barwnikiem. będę zaglądał do niego co 3-4 dni. bedziemy szukać skąd to znika. nie znajdzie - pójdzie uszczelniacz. zapcham najwyżej starą chłodniczkę lub stary parownik |
