Przesunięty przez: arecki 19 Gru 2013, 21:08 |
Rejestrator jazdy |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 18 Lut 2015, 08:42
Podpowiem, bo studiowałem długo temat.
Kamerą z bardzo dobrym procesorem do rejestracji obrazu jest kamera o oznaczeniu G1W i G1WH.
Drugi to nowsza wersja pierwszego.
Mają rejestrację obrazu w Full HD, a koszt poniżej 300 zł / urządzenie jest najrozsądniejszym możliwym wyborem. (takie urządzenia innych producentów kosztują ponad 500 zł / szt).
Radzę niestety unikać podróbek, na specjalistycznym forum dot. rejestatorów można znaleźć temat pokazujący różnice między podróbkami a oryginalnymi kamerami.
Tu wrzucam link do aukcji na ebay do sprzedającego co sprzedał takich kamer prawie 7.000 szt.
http://www.ebay.co.uk/itm...id=561917881920
W razie pytań polecam się! |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 18 Lut 2015, 15:21
odyniec napisał/a: | Podpowiem, bo studiowałem długo temat. |
No i coś słabo Ci poszło
Temat jest trochę szerszy niż to opisałeś.
G1W to wersja owszem pierwsza. Potem wypuszczono dwie inne G1WH oraz G1W-C. "H" posiada bateryjkę, a "C" kondensator. Obie są lepsze od G1W bo mają kąt 140 stopni, a nie 120 jak w przypadku G1W.
Teraz jeszcze wyszła wersja G1W-CB.
Tutaj polecam do przeczytania: http://dashboardcamerareviews.com/g1w-gs108/.
Skąd wzięła Ci się cena 300zł. Sam dajesz linka do aukcji za 47 dolców. To daje po zaokrągleniu 180zl Za tyle ja kupiłem swoją G1WH od tego samego gościa ale wtedy dolar był słabszy (49USD). |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Lut 2015, 19:36
Kup sobie kolego zwykły rejestrator za około 120 zł i będziesz zadowolony.Ja mam taki i jest o.k. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
FFDriver
Wysłany: 19 Lut 2015, 07:58
yoyo72 napisał/a: | Kup sobie kolego zwykły rejestrator za około 120 zł i będziesz zadowolony.Ja mam taki i jest o.k. |
Zależy co kogo zadowala
Dorzucasz te 50-60pln i masz przepaść w jakości obrazu.
Czasem lepiej kupić raz, a porządnie. |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 27 Lut 2015, 12:38
Kupiłem tą G1WH do tego tą kartę http://olx.pl/oferta/kart...99-ID5vmw1.html
no i niestety ta kamera z tą kartą nie współpracuje;/ |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 27 Lut 2015, 19:34
Nie wszystkie rejestratory "akceptują" karty 16G .Często jest tak ,że obsługują tylko do 8G. A może być też tak ,że ta karta wogóle nie będzie pasowała ,bo jest "stara" Teraz są karty nowe chyba jakieś S1 czy jakieś takie. Musisz pytać w punktach. |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 27 Lut 2015, 19:44
G1WH/C obsługuje karty 64GB. Sformatuj ją w FAT32. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 28 Lut 2015, 08:18
Ja wiem, że tam wchodzą nawet 128GB na nowszych softach, i jak też wgrałem najnowszy soft, ale też nie działa no poprostu jak sprawdzałem jest kilka kart które są niekompatybilne, toshiba narazie na tej liście nie wystąpiła bo jest nowa.
Tak standardowo była FAT32, formatowałem ją i przez kompa i przez rejestrator i na próbę też na exFAT.
Ale na wszystkich opcjach jest tylko odczyt i nie ma zapisu. |
tadziu47
Wiek: 77 Dołączył: 07 Paź 2012 Posty: 12 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 1 Mar 2015, 09:59 Wideorejestrator samochodowy
Chciałbym się zapytać i zasięgnąć opinii .
http://allegro.pl/wideore...5059457937.html
Czy w/w przyrząd jest wart tej ceny ?
Oraz o podanie opinii znawców tego tematu .
Pozdrawiam ! |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Mar 2015, 11:05
Zdecydowanie odradzam. Brak szczegółowego opisu, danych technicznych, itd,itp
PS
Cytat: | Polskie menu Czuły, szerokokątny obiektyw KĄT NAGRYWANIA 140 STOPNI Duży 2,7 cala wyświetlacz.
Zapis jest rejestrowany na karcie SD do 32GB (brak w zestawie). Całość pakowana w kartonik. |
To jest cały opis ?
Odradzam. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 1 Mar 2015, 11:53
Mały kąt nagrywania.... |
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Mar 2015, 12:20
Właśnie skończył się Chiński Nowy Rok więc w marcu będzie wysyp nowych rejestratorów. Celuję gdzieś w G90C - 60fps. |
FFDriver
Wysłany: 1 Mar 2015, 12:39
yoyo72 napisał/a: | Mały kąt nagrywania.... |
140 stopni to mały ?
Pomijając już, że bankowo taka kamerka to badziew to sam kąt jest akurat całkiem ok |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 1 Mar 2015, 18:45
FFDriver, Mały. Ja mam kamerke za 60 pln (była za 120 ,ale...) i ma 180 stopni ,więc dlatego twierdzę ,że mały. |
FFDriver
Wysłany: 1 Mar 2015, 20:26
Powiem tak fachowcem nie jestem ale 180 stopni ??
Musi chyba być dodatkowy obiektyw aby osiągnąć 180 stopni, coś jak tutaj:
No albo Fish Eye.
W standardzie kąt 140 stopni to bardzo dobry wynik bo wiele kamerek ma tylko 120 stopni.
Pytanie czy w ogóle rzeczywistość pokrywa się z tym co jest w specyfikacji na papierze?
Zresztą sam kąt może i sobie być nawet 360 stopni tylko co z tego jeśli nie idzie w parze z jakością filmów. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 1 Mar 2015, 21:01
I tutaj kolego muszę ci chyba przyznać rację, papier papierem a rzeczywistość pokazuje i tak swoje, ale ja nie narzekam na jakość. |
