Mokry kompresor klimatyzacji
balu
Wysłany: 24 Lut 2015, 11:14   Mokry kompresor klimatyzacji
Witam. Mam takie pytanie. Wczoraj na przeglądzie zauważyłem przy prawej stronie silnika pełno zielonego płynu. Dostałem informację że to z klimatyzacji. Dziś byłem u mechanika i powiedział że na 90 % sprężarka do wymiany. I teraz moje pytanie do was, opłaca się inwestować w używkę czy może zakupić nową ? A może nie będzie tak źle i nie padła sprężarka. Ktoś spotkał się może z takim przypadkiem. Auto to ford fiesta mk6 z silnikiem 1.25
Wysłany: 24 Lut 2015, 11:27
Upewnij się, że to sprężara, a nie jakiś przewód zanim ją wymienisz, bo możesz wtopić sporo kasy na daremno. :) A jeśli jednak to sprężara, to rozważ zakup regenerowanej z gwarancją. Uszczelniacze w używkach mogą nie dać rady, są z reguły jednorazowe, a jeśli nowe uszczelniacze produkuje firma "krzak", to możesz mieć zonka, bo nie będą trzymać ciśnienia. Różnica między używką a regenerowaną nie jest duża, a masz pewność i nie ponosisz kolejnych kosztów robocizny, jeśli z używki z powodu uszczelniaczy zacznie uciekać czynnik. Że o ew. nerwach jak Ci to padnie w środku lata w trakcie urlopu, nie wspomnę. :)
balu
Wysłany: 24 Lut 2015, 12:14
Rozumiem dziękuję za rady. W poniedziałek autko pójdzie do zaufanego mechanika który od lat mi serwisuje już kilka aut więc on zdecyduje czy to jednak sprężarka. Jeśli dałoby się swoją regenerować to mniej więcej jakich kosztów się spodziewać ?
Wysłany: 24 Lut 2015, 14:12
Zależy od rejonu kraju, średnio 500-800zł, musisz się zorientować w swojej okolicy.
balu
Wysłany: 7 Mar 2015, 11:16
Tak jak mechanik stwierdził, padł kompresor od klimy. W dodatku okazało się że poprzedni właściciel już z nim walczył, zalozyl jakiś używany i w dodatku nie taki jak trzeba bo podobno ta szajba napędowa i paski szły nie pod tym kontem. Zdecydowałem się na założenie nowego. Z nabiciem klimy i robocizną wyszło mnie 900 zł. Dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez Puff 7 Mar 2015, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów kompresor klimatyzacji - kupno zamiennika
Gurth Mechanika ogólna 1 12 Lip 2021, 19:48
Brak nowych postów Mokry Pasek MK8
zimaa90 Hyde-Park 1 11 Lis 2024, 09:21
damianisko5
Brak nowych postów [MK4] Mokry dywanik pod schowkiem. Gdzie jest nagrzewnica ?
tylko po deszczu mam mokro , możliwe że to nagrzewnica ?
grucha0707 Mechanika 3 30 Sty 2012, 20:42
mk4_driver
Brak nowych postów Kompresor do malowania
SOLONY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 13 Wrz 2009, 16:30
Brak nowych postów kompresor/regulator paliwa
Leon_SSJ Tuning mechaniczny 5 6 Wrz 2007, 11:14
