1.3 - nie działa sprzęgło |
Pacino19
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 33 Dołączył: 02 Sty 2015 Posty: 2 Skąd: Stargard
Wysłany: 2 Sty 2015, 15:16 1.3 - nie działa sprzęgło
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum, w google nie znalazłem żadnej sensownej odpowiedzi, więc może któryś z forumowiczów miał taki przypadek i podzieli się ze mną tą cenną informacją. Wymieniłem pompkę sprzęgła, ponieważ przeciekała w środku auta, lecz plamy było widać pod silnikiem nie mam pojęcia dlaczego. Fiesta stała 2 dni i z myślą jazdy na przegląd, oraz naprawą tej pompki wszystko będzie dobrze, niestety nie, wsiadam sprzęgło, a tu zdziwienie, kapeć, nic nie czuć lata luźne, płynu hamulcowego ubyło praktycznie z całego zbiorniczka, dodam jeszcze, że odpowietrzałem tak jak było napisane na forum. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2015, 20:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2 Sty 2015, 17:14
| Przede wszystkim trzeba zidentyfikować źródło wycieku. Same przewody nie są z gumy ani plastiku, więc raczej nie będą uszkodzone. Gorzej z połączeniami. Była jedna historia, że płyn wyciekał spod zbiorniczka, ale tutaj to trochę nie pasuje - płynu musiałoby ubyć więcej, co prowadzi do pierwszego zdania mojego posta - zalać i wejść pod auto. Druga osoba może pompować pedał, co powinno uwidocznić miejsce wycieku. |
Pacino19
Wysłany: 28 Lut 2015, 14:42
Miejsce wycieku zdiagnozowane. Ze względu na czas dopiero teraz wchodzę na forum Nie mam pojęcia czy tak ma być czy po prostu ktoś uszkodził skrzynię jest w niej (dziura, otwór) z tego miejsca płyn hamulcowy cieknie jak szalony. Druga sprawa to iz zauważyłem że z tej czarnej skrzyneczki po prawej stronie wycieka płyn chłodniczy jak co dlaczego?. Poniżej przedstawiam zdjęcia nie są najlepszej jakości bo robione telefonem. Nie jestem znawcą ani żadnym mechanikiem więc proszę o wyrozumiałość  |
Wysłany: 28 Lut 2015, 15:34
| Nie za wiele tu widać, a pod mk6 nie leżałem, stąd prośba do innych ludzi z forum, żeby potwierdzili lub obalili - padnięty/uszkodzony wysprzęglik? |
