Włącznik do zapalniczki
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lut 2015, 19:33   Włącznik do zapalniczki
Zacznę od tego że w temacie jestem zielony, ale próbuję troszkę grzebać. Potrzebuję zrobić zapalniczkę we fieście mk 5 pod włącznik, zamiast pustej zaślepki chcę wstawić włącznik np. od przeciwmgielnych tylnych - dioda nie musi w nim świecić. Pytanie jak to zrobić?? Ciągnę przewody do włącznika - Jak je podpiąć?? I potem do zapalniczki. Problemem jak dla mnie jest samo podłączenie włącznika (góra to jest wejście a dół wyjście??) bo ta piąta blaszka jest od kontrolki która mnie nie interesuje :) .
Brać się za to czy mogę coś poważnie zachrzanić w całej elektryce??
Wiem że pytanie może banalnie śmieszne. Ale co zrobić :) wolę mieć pewność.
Zadbajmy o forum nie róbmy śmietnika, bo z porządkami różnie to bywa.
Stan pkt.
6
Zapraszam - https://www.youtube.com/c...kfNpSL5xmHTNf3A
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2015, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Lut 2015, 21:44
Bezpieczniej i trwalej będzie chyba jeśli przycisk będzie podawał "masę". Czyli "+" jest na stałe, a "-" po włączeniu przycisku. Teraz tylko zostaje odpowiednie podłączenie "-" przez przycisk.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lut 2015, 22:19
Freeman napisał/a:
Właśnie dla mnie to jest problem jak to połączyć.
Freeman napisał/a:
Jak mam wiedzieć który jest na stale?? Podłączyć i sprawdzić probówka?? A co jeśli podłącze inaczej niż podpowiadasz?? I jeśli będę ruszał kable od zapalniczki czy mogę coś innego w samochodzie spartolić. Bez gniazda zapalniczki wytrzymam (bo mam ich troszkę więcej), a bez samochodu dnia w tygodniu nie przetrwam ;)
Stan pkt.
6
Wysłany: 28 Lut 2015, 22:25
Dajesz "stały +" pod zapalniczkę, a minus ciągniesz przez włącznik (pewnie nie będzie działała dioda sygnalizująca". Podłączenie "-" przez włącznik, a jak, to już zależy od tego, który zastosujesz.
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 28 Lut 2015, 22:31
okoniowaty napisał/a:
Freeman napisał/a:
Freeman napisał/a:
Wyposaż się w zapasowe bezpieczniki i będzie dobrze - jeśli nie planujesz ciąć kabli piłą łańcuchową, to nic poważnego nie powinno się stać :ok:
okoniowaty
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lut 2015, 22:56
Freeman napisał/a:
Trochę inaczej chciałem to zrobić :) Ale tak jak piszesz będzie łatwiej i bezpieczniej chyba :)
Ogólnie to trochę kombinuje z tym wszystkim. Jedne urządzenia potrzebują prądu pod zapłon, a inne na włącznik ale bez zapłonu :) Pod zapłon już mam położoną instalację i ładnie zamontowaną. A co najlepsze działa :) tylko że tam robił mi gościu :) .
Dziękuje za pomoc ;) .
Edycja
I jeszcze jedno jak będę tam grzebał to lepiej odłączyć klemę akumulatora czy bezpiecznik wyciągnąć czy nie ma to różnicy.
Stan pkt.
6
Wysłany: 1 Mar 2015, 15:49
Freeman napisał/a:
Tu się nie zgodzę. Nigdy się nie robi wyłącznika na "zerze", zawsze na plusie. Powód jest banalnie prosty - jak braknie masy i, dajmy na to, chlupniesz wodą i zrobi się przejście między "plusem" a "masą", to będzie zwarcie. Jak masz rozłączony "plus", to możesz lać litry wody, a prąd pomiędzy "masą" i "masą" nie popłynie. Niby to +12, ale zawsze bezpiecznik może wybić... Zalecenia są takie i zdroworozsądkowe podejście nakazuje dokładnie to samo. Ponadto nie daje się bezpieczników na masie, tylko na "plusie". Długo by gadać. :)
Brak nowych postów Włącznik kierunkowskazów.
viertnik Elektryka 5 15 Cze 2005, 22:22
viertnik
Brak nowych postów włącznik ogrzewania
kristofer Elektryka 8 17 Mar 2005, 08:47
Brak nowych postów Włącznik dmuchawy
Esox Hunter Elektryka 6 21 Paź 2005, 08:31
Brak nowych postów włącznik wycieraczek
o co chodzi ...?
oxter Elektryka 14 8 Sty 2007, 21:48
topdrive
Brak nowych postów Włącznik oświetlenia kabiny
zaginiony w akcji :(
jasiem Elektryka 3 10 Sty 2007, 14:16
