niedziałający zegarek
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 27 Lut 2015, 20:33   niedziałający zegarek
Fiesta MK3 94 1.1i
Mam problem, podłączałem kostkę ISO radia pod kable auta i zegarek nie wskazuje godziny, ale podświetlenie działa prawidłowo, co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lut 2015, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 28 Lut 2015, 19:19
A jak wszystko odepniesz to jest w porządku z zegarkiem? Może gdzieś zwarcie robi. Musiałbyś rezebrać całą konsolę środkową i obejrzeć wszystkie przewody idące z zegarka, czy się gdzieś przypadkiem nie łączą z radiem.
Była: MK3
Jest: P206
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 28 Lut 2015, 20:39
wlasnie nie lączą sie z radiem wszystkp jest wporzadku tylkp jednp mnie zastanawia bo nie mam podłączonego kabla z akumulatora ale to nie powinno byc problemem nie wskazywania godziny
DemptD
Wysłany: 28 Lut 2015, 21:28
Karyl95, miej do nas szacunek i przeczytaj post zanim go wyślesz.
Odnośnie tego to weź miernik i sprawdź czy na pinach zegarka masz napięcie - jak go nie ma to szukasz po kablach gdzie się zgubiło
Czerwono-czarna®
Wysłany: 28 Lut 2015, 21:36
Karyl95, Nie. Nie będziemy tracili czasu na takie pisaniny. To nie jest forum polonistyczne, ale tego się nie da zrozumieć.
Jeśli chcesz otrzymać pomoc, zadbaj o to , abyś został zrozumiany. Napisz w zrozumiały sposób o co Ci chodzi.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Mar 2015, 00:18
Karyl95 napisał/a:
Ty to ja Cię nie kumam... O co Ci chodzi? Nie masz podłączonego akumulatora i dziwisz się czemu zegarek nie działa? No chyba normalne, że jak prądu nie ma to i zegarek nie działa. No chyba logika?!
Była: MK3
Jest: P206
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 1 Mar 2015, 11:19
Bo wydaje mi się że skoro oświetlenie zegarka działa to prąd mu dochodzi
DemptD
Wysłany: 1 Mar 2015, 14:20
To źle Ci się wydaje
Czerwono-czarna®
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Mar 2015, 19:45
Kolego... Jak oświetlenie zegarka działa to znaczy tylko że prąd do żarówki dochodzi i to wszystko. Ale zegarek ma 2 plusy. Jeden to żarówka, a drugi to elektronika zegarka. Jak plus na elektronikę nie dochodzi to dupa.
Już ktoś wcześniej pisał. Sprawdź plusy w zegarku. Powinny do zegara dochodzić 3 góra 4 kable. Z czego dwa są plusami i jeden lub 2 masami. Prościej się nie da.
Była: MK3
Jest: P206
DemptD
Wysłany: 2 Mar 2015, 08:48
brewa7, w zegarku z MK3 są 4 piny, w zegarku z MK3,5 jest 6 pinów ;)
Czerwono-czarna®
Brak nowych postów niedziałający wskaźnik paliwa
sepek13 Mechanika ogólna 3 26 Gru 2011, 17:45
Brak nowych postów [MK3] Niedziałający kabel
BinDer Car Audio i CB 1 25 Cze 2012, 10:48
BuMeL
Brak nowych postów [MK3] Niedziałający wskaźnik paliwa
Mościak Elektryka 2 15 Kwi 2010, 10:54
Mościak
Brak nowych postów Niedziałający prędkościomierz (i wskaźnik przebiegu)
Grot Elektryka ogólna 12 1 Cze 2018, 19:10
Grot
Brak nowych postów [MK3] Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa
Gość Elektryka 2 25 Lut 2010, 17:01
