Kopci na czarno |
kurkylaib
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: kurkylaib
Wysłany: 3 Mar 2015, 21:20 Kopci na czarno
| Witam oddałem Fiestę do mechanika by wymienił świece żarowe, rozrząd oraz wtryskiwacze. Po wymianie tych rzeczy zaczął kopcić na czarno - jakieś sugestie? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Mar 2015, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Mar 2015, 23:02
Ale jak mocno kopci na czarno? Kiedy kopci na czarno? Po odpaleniu? Przy jeździe stałą prędkością? Przy daniu w palnik? |
Wysłany: 4 Mar 2015, 09:00
| kurkylaib napisał/a: | | jakieś sugestie? |
No pewnie. Gość źle ustawił pompę wtryskową na kole pasowym. Standardowy fuckup mechaników przy tym silniku. |
kurkylaib
Imię: kurkylaib
Wysłany: 5 Mar 2015, 11:27 kopci na czarno
dzięki Jaszczur
Mechanik coś pogmyrał i kolor się zmienił na jaśniejszy ale zdaje mi się że dalej coś nie tak
[ Dodano: Czw Mar 05, 2015 11:28 ]
Mam jeszcze pytanie wymieniał mi końcówki wtrysków to też może mieć jakiś wpływ |
Wysłany: 5 Mar 2015, 11:30
To teraz równie dobrze to mogą być końcówki wtrysków - źle ustawione ciśnienie otwarcia. No chyba że miałeś faktycznie wymianę wtrysków w całości - to zapewne były to używki, a używki mogły być w różnym stanie. Jeśli nówki to nic nie mówiłem.
Pomoże zmiana (zmniejszenie) dawki na pompie, jeśli już kąt wtrysku został poprawnie (w miarę) ustawiony na kole pasowym pompy. |
kurkylaib
Imię: kurkylaib
Wysłany: 5 Mar 2015, 12:36 kopci na czarno
| to tak właściwie to wymieniłem wszystkie końcówki na nowe. Tak jak wcześniej pisałem to teraz mam wrażenie że dymi jaśniejszym dymem i tak jakby czuć ropą ale nie sprawdzę tego bo dałem do poprawy. Na co mam zwrócić uwagę jeszcze raz ustawić prawidłowo pompę na kole pasowym a co do wtrysków to ustawić ciśnienie otwarcia. Dobrze zrozumiałem? |
Wysłany: 5 Mar 2015, 12:39
| Tak, dobrze. |
kurkylaib
Imię: kurkylaib
Wysłany: 5 Mar 2015, 12:42 kopci na czarno
| Dzięki |
