Dziwne zachowanie obrotomierza
kurkylaib
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: kurkylaib
Wysłany: 11 Mar 2015, 08:30   Dziwne zachowanie obrotomierza
Może ktoś będzie wiedział co dzieje się z obrotomierzem. Wskazówka obrotomierza znajduje się nie na swoim miejscu a po włączeniu zapłonu idzie w lewo i zatrzymuje się na ograniczniku?
Wysłany: 11 Mar 2015, 12:10
Zasadniczo wszystko jest ok :D
Raz musiało braknąć prądu, próbowałeś odpalać auto, licznik ześwirował (jak przy teście zegarów) i teraz wskazówka próbuje wrócić na swoje miejsce, ale nie może - z powodu ogranicznika.
Jeśli masz wersję z cyfrowym licznikiem, odpal test zegarów - jest szansa, że wskazówka wróci na swoje miejsce (kluczyk włóż w stacyjkę i trzymając cały czas przycisk resetu licznika kilometrów przekręcaj aż licznik dostanie prąd (to zdaje się 1 pozycja przed "zapłonem"), jak wskazówki zaczną świrować, puść przycisk resetowania.
Jeśli wskazówka wróciła na miejsce, wyciągnij klucz ze stacyjki - jesteś w domu.
Jeżeli natomiast taki zabieg nie pomoże, to zostaje wyciągnięcie licznika i bezinwazyjne przywrócenie wskazówki do właściwej pozycji. :)
kurkylaib
Imię: kurkylaib
Wysłany: 11 Mar 2015, 14:11   Dziwne zachowanie obrotomierza
dzięki pomogło
Wysłany: 11 Mar 2015, 14:13
:ok:
Brak nowych postów Dziwne zachowanie
Nic nie działa - auto gaśnie
Gość Elektryka 9 13 Lut 2006, 22:25
Brak nowych postów 1.1 - Dziwne zachowanie
kowal930120 Elektryka silnika 8 30 Mar 2015, 07:31
wujek_bak
Brak nowych postów dziwne zachowanie radia
pawelo06 Car Audio i CB 6 4 Paź 2008, 08:29
pawelo06
Brak nowych postów Dziwne zachowanie Fiesty
Pascal_pl Mechanika 4 23 Cze 2008, 17:52
Pascal_pl
Brak nowych postów Sonda dziwne zachowanie
Marcinus Elektryka 30 27 Cze 2007, 20:08
