		Dziwne zachowanie obrotomierza |
		 kurkylaib
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: kurkylaib
                              			    Wysłany: 11 Mar 2015,  08:30   Dziwne zachowanie obrotomierza
               Może ktoś będzie wiedział co dzieje się z obrotomierzem. Wskazówka obrotomierza znajduje się nie na swoim miejscu a po włączeniu zapłonu idzie w lewo i zatrzymuje się na ograniczniku?
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 11 Mar 2015,  12:10
               Zasadniczo wszystko jest ok
Raz musiało braknąć prądu, próbowałeś odpalać auto, licznik ześwirował (jak przy teście zegarów) i teraz wskazówka próbuje wrócić na swoje miejsce, ale nie może - z powodu ogranicznika.
Jeśli masz wersję z cyfrowym licznikiem, odpal test zegarów - jest szansa, że wskazówka wróci na swoje miejsce (kluczyk włóż w stacyjkę i trzymając cały czas przycisk resetu licznika kilometrów przekręcaj aż licznik dostanie prąd (to zdaje się 1 pozycja przed "zapłonem"), jak wskazówki zaczną świrować, puść przycisk resetowania.
Jeśli wskazówka wróciła na miejsce, wyciągnij klucz ze stacyjki - jesteś w domu.
Jeżeli natomiast taki zabieg nie pomoże, to zostaje wyciągnięcie licznika i bezinwazyjne przywrócenie wskazówki do właściwej pozycji.    |
		 kurkylaib
                  Imię: kurkylaib
                              			    Wysłany: 11 Mar 2015,  14:11   Dziwne zachowanie obrotomierza
               | dzięki pomogło |
                              			    Wysłany: 11 Mar 2015,  14:13
