Jak to podkręcić ręczny ? I co to za czujnik ?
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 25 Mar 2015, 11:58   Jak to podkręcić ręczny ? I co to za czujnik ?
Tak jak w temacie
Jak podkręcić ręczny i co to za czujnik u góry!?
PS zwykłym kluczem 10 nie da rady wgląd bo siedzenia blokują
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2015, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 25 Mar 2015, 20:13
A jak pociągniesz dźwignie to zapala się kontrolka hamulca?
Była: MK3
Jest: P206
zcw
Wysłany: 25 Mar 2015, 20:31
Tak zapala się. To już, wiem
Pytanie jakim kluczem dokrecic tamto?
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 25 Mar 2015, 21:31
jeżeli chodzi o regulacje ręcznego w mk4 to nasadka 10tka i kręcić do skutku
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
zcw
Wysłany: 25 Mar 2015, 21:52
No ok tylko że nie mogę obracać zwykłym kluczem
jay
Wysłany: 25 Mar 2015, 22:30
mario3991 napisał/a:
nasadka 10tka
nasadki z reguły zakłada się na grzechotkę lub przedłużkę,tudzież śrubokręt z mocowaniem do nasadki ;)
Wysłany: 25 Mar 2015, 23:41
zcw napisał/a:
Ależ możesz. Trzeba przesunąć siedzienie tak, żeby się dało. Obracasz niewiele, bo może z 1/8 obrotu, ale się da. A jak nie, to nasadka i wio grzechotką.
zcw
Wysłany: 29 Mar 2015, 18:24
Naszła nic nie da :/
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Mar 2015, 19:01
Coca-cola, WD-40 nic nie pomagają? Fotela nie można na upartego zdemontować?
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 29 Mar 2015, 19:30
Ja z tego postu zrozumiałem tyle, że "naszła" i koniec. Nie wiadomo czy nie da się obrócić, czy się ślizga czy kij wie co innego. :D
zcw
Wysłany: 5 Kwi 2015, 11:35
Tzn klucz zwykły się ślizga. A oczkowy nie wchodzi bo siedzenie blokuje :/
Wysłany: 5 Kwi 2015, 11:56
To nabij klucz z długą nasadką 10 lub 9 i odkręć, a potem wsadź inną nakrętkę z kołnierzem na klucz 10.
zcw
Wysłany: 5 Kwi 2015, 14:52
A takie pytanie, jak odkręce to,to nie stanie sie nic?
Wysłany: 5 Kwi 2015, 14:54
Nic nie wybuchnie. Po prostu stracisz ręczny do momentu aż wkręcisz na miejsce zepsutej nakrętki nową i wyregulujesz całość.
zcw
Wysłany: 6 Kwi 2015, 11:30
a sama regulacja polega na wkręceniu tej nakrętki czy coś jeszcze?
Wysłany: 6 Kwi 2015, 18:07
Nic więcej. Śrubą tak długo dokręcasz (regulujesz), aż auto na ręcznym nie będzie z górki zjeżdżać. Tyle.
Wysłany: 6 Kwi 2015, 18:19
Pufcio, a na lince od kół nie ma regulacji? Czyżby ford wkoncu ogarnął normalny patent na rękaw? ;)
Wysłany: 6 Kwi 2015, 18:37
vegetagt napisał/a:
Nie ma od spodu auta, jest tylko przy lewarku. Sam układ dwulinkowy, owszem, ale krótka linka (kabinowa) ma ucho, na które nachodzi linka spinająca bębny. Przez to też tył (prawie zawsze) nierówno hamuje. Taki urok tego rozwiązania.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Kwi 2015, 22:11
Pufcio napisał/a:
Zamiast ucha powinien być jakiś kołowrotek, to wtedy by to myślę równiej hamowało. Bo na tym co jest po prostu się linka nie ślizga.
Była: MK3
Jest: P206
Piter
rufffio
Minigrat559
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
