			| Po wymianie sprzęgła i skrzyni brak 2,4 i wstecznego |
      | Autor | Wiadomość |
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 27 Mar 2015,  23:38   Po wymianie sprzęgła i skrzyni brak 2,4 i wstecznego |
               | Witam. Mam dość spory problem. Otóż wczoraj juz montowałem nową (używke) skrzynie biegów, oraz komplet sprzęgła. Po wymianie, zalaniu oleju, brak dwójki, czwórki i wstecznego. Skrzynia z dość pewnego źródła, największy szrot na podkarpaciu gdzie sprawdzają każdą część i dają gwarancje. Dodam że przed tym jak odpaliłem i zanim zalałem olej biegi na "sucho" wchodziły idealnie, a po zalaniu i odpaleniu nawet ręcznie od dołu nie da rady wcisnąć żadnego z tych biegów. Brak mi juz pomysłów, jakaś regulacja itd? Dzieki za pomoc. |  |
      | kuba87
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  09:18 |
               | regulaca linek ci zostaje, czy tam wybieraka |
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  09:22 |
               | Możesz podpowiedzieć na czym to polega? |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:32 |
               |  	  | maslak555 napisał/a: |  	  | Możesz podpowiedzieć na czym to polega? |
 Lewarek do pozycji neutralnej, luzujesz śrubę na wybieraku przy skrzyni, przesuwasz lewarek bardziej na środek, trochę dokręcasz śrubę, testujesz czy biegi wchodzą. W razie konieczności poprawić, na koniec zakręcić śrubę solidnie.
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:38 |
               | Już próbowałem, co to da gdy ręcznie nie wcisne tego bolca do skrzyni, aby wcisnąć jaki kolwiek z tych biegów, 1,3,5 wchodzi perfekcyjnie, a 2,4 i wsteczny nawet lewarka nie przesunę w ich strone, tak jak by się coś zablokowało w skrzyni...
 [ Dodano: Sob Mar 28, 2015 11:39 ]
 dodam że przed tym jak zalałem olejem itd, ręcznie ten bolec chodził bardzo lekko i tak jak być powinno, nawet po wsadzeniu skrzyni i przykręceniu wybieraka biegi na lewarku wchodziły.
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:42 |
               | Chłopie... w kabinie dźwignią działasz i wymaga to odrobiny siły, a Ty chcesz w palcach to robić...   Jeśli skrzynia nie jest spieprzona, to po dobrym ustawieniu lewarka musi się dać wbić biegi. Żeby Ci żaden "parzysty" bieg nie działał, w skrzyni musiałaby się stać jakaś apokalipsa. Jaki olej zalałeś?
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:44 |
               | Olej to półsyntetyk 75w90. |  |
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:48 |
               | Kolor złoty? Jeśli tak, to powinno grać i wszystko (a już zwłaszcza wsteczny - czy raczej jego brak) wskazuje na wewnętrzne uszkodzenie* w skrzyni.
 *jak ktoś śrubki zostawi w środku po rozebraniu dzwonu i one tak spadną, że zablokują wodziki, to też jest uszkodzenie
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:50 |
               | Tak, złoty
  	  | Cytat: |  	  | jak ktoś śrubki zostawi w środku po rozebraniu dzwonu |
 dzwonu?
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:52 |
               | No dzwon, obudowa skrzyni - rozkręcasz, żeby zobaczyć jak wyglądają tryby w środku, itd. Równie dobrze mogło się coś posypać kiedy obracałeś skrzynię przy montażu/w transporcie i coś mogło zablokować wodziki. Tak czy owak, jeśli to nie Twój błąd, to skrzynia jest do bani. |
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:54 |
               | Ja skrzyni nie rozbierałem, każda śrubka na skrzyni jest pomalowana czerwoną farbą, (taki rodzaj plomby gwarancyjnej...). No cóż, chyba będę zmuszony oddać skrzynię i porozglądać się za inną.
 [ Dodano: Sob Mar 28, 2015 11:55 ]
 w wcześniejszej skrzyni nie wchodził 4 bieg tylko, odkąd kupiłem auto. Ma to jakieś znaczenie? może zawieszenie? chociaż nie widze aby jakaś poduszka była zerwana
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:57 |
               | To wskazuje na to, że oni ją rozbierali i sprawdzali "bebechy", bo nikt tych skrzynek w fabryce nie maluje niczym. Sama skrzynka może być ok, ale przypadki, że jakiś partacz zostawi coś w środku, wcale nie są takie rzadkie. Zlej olej i spróbuj na nich wymusić wydanie działającej skrzyni - może coś ubijesz z ceny, skoro musiałeś się bawić w montaż, a tu taki zonk. |
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 28 Mar 2015,  11:58 |
               | Jeszcze dzisiaj coś pogrzebie, może coś zdziałam, jeżeli nie to w poniedziałek jedzie do zwrotu
 [ Dodano: Nie Mar 29, 2015 12:30 ]
 nic nie zdziałałem, skrzynia leci na gwarancje jutro, temat można zamknąć.
 [ Dodano: Nie Mar 29, 2015 12:36 ]
 Mam jeszcze pytanie, czy do 1.25 podchodzi jakaś inna skrzynia? np z 1.3?
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 30 Mar 2015,  12:12 |
               |  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | To wskazuje na to, że oni ją rozbierali i sprawdzali "bebechy", bo nikt tych skrzynek w fabryce nie maluje niczym. |
 Przecież złomiarze malują to po to, by wlasciciel nie rozkręcał części
  Naruszone śruby = brak możliwości zwrotu. |  |
               |  Wysłany: 30 Mar 2015,  12:31 |
               |  	  | vegetagt napisał/a: |  	  | Przecież złomiarze malują to po to, by wlasciciel nie rozkręcał części |
 Z tym się nie spotkałem. Natomiast z "malowaniem" po regenie już tak.
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 30 Mar 2015,  17:11 |
               | Ha. Wyszła moja głupota. Otóż pękł mi czujnik świateł cofania, a że nie chciałem czekać aż przyjdzie nowy, zrobiłem zaślepke by olej nie uciekał... Zaślepka z gumy którą wsadziłem w ten otwór blokowała ten "bolec" w skrzyni, przez to nie wchodziły te biegi... Po usunięciu tej zaślepki i wsadzeniu czujnika biegi masełko. No cóż, człowiek uczy się na błędach. |  |
               |  Wysłany: 30 Mar 2015,  17:12 |
               | Na to faktycznie ciężko by było wpaść  Dobrze, że się podzieliłeś informacją.   |
      | maslak555
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 30 Mar 2015,  17:19 |
               | Szkoda że domyśliłem się już, gdy wyciągnąłem skrzynie... Mniejsza w to, dzięki za porady, zapewne przydadzą się w przyszłości, można zamknąć/ |  |
