Przesunięty przez: Parzych
20 Lis 2014, 18:33
MK4 klakson
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 20 Lis 2014, 18:22   MK4 klakson
Cześć,
mam prośbę i byłbym wdzięczny, jakby ktoś zechciał się podzielić zdjęciem silnika z informacją, gdzie znajdę klakson oraz wtyczkę połączeniową instalacji z klaksonem.
dzięki :)
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Ostatnio zmieniony przez Parzych 20 Lis 2014, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 20 Lis 2014, 19:14
Klakson przed przednim lewym kołem za taką osłoną, ja mam w tym miejscu myślę że jest to oryginalnie.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 20 Lis 2014, 22:59
Si, tam jest fabrycznie. Jeśli szlag Ci trafił oryginalny, to wsadź coś lepszego. Kosztuje mniej niż nowy, a przynajmniej brzmi jak klakson :P
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 21 Lis 2014, 17:31
dzięki, okazało się, że przy sprawdzaniu kabli, został przypadkowo wypięty.
pozdrawiam
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Kwi 2015, 09:26
Pufcio napisał/a:
Ja właśnie muszę coś kupic bo te muczenie mnie strasznie denerwuje ....
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Wysłany: 4 Kwi 2015, 13:10
Są na aukcjach klaksony reklamowane jako "139 dB". Z tymi dB to nie tak do końca, ale i tak robią hałas. Ja mam taki dłuższy czas i się zastanawiam nad zamontowaniem czegoś jeszcze mocniejszego, musiałbym tylko miejsce pod maską znaleźć. :devil:
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 4 Kwi 2015, 17:52
dobry efekt miałem jak ktoś zamontował w fiacie takie trąbki a robiły hałas jak by pociąg zatrąbił na przejeździe kolejowym.
Wysłany: 4 Kwi 2015, 23:58
Wychodzę z założenia, że klaksonu się używa wtedy, kiedy się absolutnie musi (to nie Indie czy Turcja), więc jak już musisz komuś coś zasygnalizować, bo ślepy/głupi, to dobrze, żeby było Cię słychać.
Brak nowych postów [MK4] Klakson
bukolek Elektryka ogólna 10 19 Gru 2013, 15:52
Brak nowych postów [ MK4 ]Klakson + wycieraczki = zwarcie?
M_arcin Elektryka 0 1 Lis 2009, 18:58
M_arcin
