Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014, 13:16 |
[MK6] Wymiana poduszki skrzyni biegów. |
mikolaj
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: FX Silver
Wiek: 40 Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 47 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 8 Paź 2011, 17:08 [MK6] Wymiana poduszki skrzyni biegów.
Witam.
Mam uszkodzoną poduszkę skrzyni biegów, postanowiłem więc ją wymienić. Poduszka jest już do mnie w drodze i teraz pojawia się pytanie - czy dam radę ją wymienić we własnym zakresie?
Tzn. mam do dyspozycji kanał i oczywiście klucze. Czy będę potrzebował podnośnika aby unieść silnik? Czy w ogóle jest konieczność unoszenia silnika przy wymianie tej poduszki? Jeśli tak, to może wystarczy jak czymś podeprę silnik aby nie opadł niżej gdy odkręcę starą poduszkę?
Byłbym wdzięczny za porady jak się do tego właściwie zabrać.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 8 Paź 2011, 22:17
| Z tego co pamiętam, to silnik wisi na trzech poduchach, jak jedną odkręcisz to nie spadnie, dasz radę sam, możesz sobie żabą lekko podeprzeć... |
kubasek11
Imię: Kuba
Wiek: 48 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 40 Skąd: PTU-EL(Łódź)
Wysłany: 17 Paź 2011, 17:47
Podłączę się pod temat.
Objaw to trzęsie autem podczas przyspieszania. Pojechałem do aso Forda w Łodzi na diagnozę - stwierdzili że uszkodzona poduszka skrzyni biegów oraz do wymiany przeguby wewnętrzne. Koszt wymiany w ASO z częściami to 2900 pln. Podziękowałem i zwiałem.
Auto 2007r. 39000 km 1.6 tdci
Pytania:
1.Czy to możliwe żeby się wszystko wysypało czy to po prostu naciąganie i szukanie naiwnego.
2.Czy zacząć od wymiany poduszki i ewentualnie jak będzie bez poprawy to szukać tych przegubów - tu temat bardzo ciężki bo nie ma raczej zamienników a w Fordzie nazywa się to "zestaw naprawczy".
3. Może wiecie jaki jest numer poduszki pod skrzynię.
Z góry dzięki za podpowiedzi. |
_________________ Jedyny taki dach - Szachownica
Czasami...
Czarna sztuka-Czerwona skóra-Bixenon skrętny-Pakiet SPORT
Było: 109KM i 250Nm
Jest: 147KM i 320Nm by TDI-RACING |
Wysłany: 17 Paź 2011, 18:09
| kubasek11 napisał/a: | Może wiecie jaki jest numer poduszki pod skrzynię.
| Takie rzeczy raczej w ASO, nie znałem nrów ramek halo, dryndnąłem i znam... |
mikolaj
Wersja: FX Silver
Wysłany: 17 Paź 2011, 21:15
1.Czy to możliwe żeby się wszystko wysypało czy to po prostu naciąganie i szukanie naiwnego. |
Podjedź do innego, nazwijmy to "niezależnego" mechanika na diagnozę. Nie mów co Ci powiedzieli w ASO i zobacz co On stwierdzi. Jak powie to samo co w ASO to się zaczniesz martwić. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
2.Czy zacząć od wymiany poduszki i ewentualnie jak będzie bez poprawy to szukać tych przegubów - tu temat bardzo ciężki bo nie ma raczej zamienników a w Fordzie nazywa się to "zestaw naprawczy". |
Koszt poduszki jest dość niski. Cena od niecałych 80 zł w górę (najdroższa jaką widziałem to chyba za 250-300 zł, nie pamiętam dokładnie). Wymiana jest bardzo prosta, właśnie wróciłem z kanału i bez problemów ją wymieniłem. Dla odmiany znajomy wymieniał ostatnio w Warszawie u jakiegoś mechanika tą poduszkę i zapłacił 120 zł za wymianę łącznie z poduszką. Podobno poduszka kosztowała te 120 zł a wymiana gratis.
Co do przegubów to nie mam pojęcia jak wygląda sprawa. Na pewno w Twojej okolicy jest jakaś firma która robi przeguby i skasuje dużo mniej niż ASO. |
kubasek11
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:19
mikolaj, dzięki za sugestje.
Kupiłem poduszkę w ASO bo była taniej niż u mojego dostawcy części ( to raczej kawał metalu, bardziej taka łapa niż poduszka) koszt 156 pln.
W sobotę będę u mojego mechanika na wymianie to będziemy badać sytuację z przegubami.
Odezwał się do mnie jeden sprzedawca części z pytaniem
"Czy zna Pan ilości frezów od strony skrzyni biegów i półosi?
Wtedy po wymiarach możemy poszukac takich przegubów."
Niestety tę wiedzę posiada niewiele osób bo z moim silnikiem występowały 3 skrzynie biegów.
W niedzielę ciąg dalszy... |
Czasami...
Było: 109KM i 250Nm
yhyhyh
Wiek: 38 Dołączył: 19 Maj 2013 Posty: 17 Skąd: Gorzów
Wysłany: 23 Lis 2013, 13:27
| Mam pytanie ile jest poduszek skrzyni biegów . Wlazlem dzisiaj pod auto i mam ta tzw ósemke jest peknieta(do wymiany) na fordeklep jest opisana jako tylna skrzyni biegow . Widzialem tez inne poduszki wygladaja jak kawal blachy http://www.ford-esklep.pl...Mk5-Fusion/3548 . Wiec sa dwie czy jedna ? Dzieki z gory za odpowiedz |
Wysłany: 23 Lis 2013, 13:40
| yhyhyh napisał/a: | | mam ta tzw ósemke jest peknieta(do wymiany) na fordeklep jest opisana jako tylna skrzyni biegow | Jedni mówią tylna, inni dolna a chodzi o tą samą... |
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 8 Kwi 2015, 21:54
Odświeżę wątek.
Ile jest poduszek silnik/skrzynia przy silniku 1,25 i manualnej skrzyni? |
Wysłany: 8 Kwi 2015, 22:25
W sumie zespół napędowy trzyma się na 3 poduszkach, 2 górne i 1 dolna... |
_KRis_
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:05
dolna to jest to:
(przepraszam, że ologowane, ale nie mam czasu szukać czystych zdjęć)
a jak wyglądają górne? |
Wysłany: 9 Kwi 2015, 21:45
| _KRis_ napisał/a: | | a jak wyglądają górne? | Aż tak ciężko zajrzeć pod maskę Górna znajdują się w okolicy kielichów amortyzatorów... |
_KRis_
Wysłany: 12 Kwi 2015, 11:39
Wiesz nie tyle, że ciężko, ale jakoś się nie mogę ogarnąć z Fiestą.
Nie jestem mechanikiem ani nie mam ku temu specjalnej "żyłki", a pod maską wszystko ciasno poupychane, zakryte plastikiem. Dlatego wolę pytać. |
