Komputer z wersji 130KM do 105KM |
Cyk
![](http://i60.tinypic.com/153y8ti_th.jpg)
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 25 Kwi 2015, 19:07 Komputer z wersji 130KM do 105KM
Witam wszystkich mam takie małe pytanko zakupiłem jakiś czas temu kompa od wersji 130konnej do mojej fiesty 1.8 s 105km bo czytałem że jest troszkę inny i może to podnieść moc ale po założeniu nie zauważyłem różnicy to normalne ? Na czym polega ta różnica ? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Kwi 2015, 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
![](http://img11.imageshack.us/img11/4575/avataruvb.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Kwi 2015, 20:15
na tym, że brakuje ci osprzętu z wersji 130km |
Cyk
Wysłany: 26 Kwi 2015, 19:36
Osprzętu czyli czego ? z tego co wiem to identyczne silniki a 25 koni więcej uzyskano przez ostre wałki |
Prezes
![](http://images64.fotosik.pl/1164/6069b6e4e02ddad6med.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Kwi 2015, 19:45
Na pewno oprócz kompa to jeszcze przepustnica i wałki.
Poszukaj na forum w dziale Tuningu Mechanicznego, bo było już o tym.
Pozdro ... |
Cyk
Wysłany: 26 Kwi 2015, 20:01
przepustnice i przepływomierz już mam zostały tylko wałki chodzi mi o to ze czytałem ze komp jest inaczej zaprogramowany i samo przełożenie daje przyrost mocy coś na zasadzie chip tuningu wiec nie wiem co ma osprzęt do rzeczy |
Cyk
Wysłany: 26 Kwi 2015, 20:10
A co do tematów na forum to czytałem i wiem tyle większość osób które robiły takie przeróbki odczuwa niewielki przyrost mocy albo wcale a 25 koni przy takiej masie powinno dać duży efekt |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 35 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 27 Kwi 2015, 00:00
Po pierwsze, nawet w pełni oryginalne RS1800 rzadko trzymało 130KM. Do tego musisz dodać wpływ czasu na jednostkę. Podejrzewam, że różnica jest bardziej na poziomie 5-10KM, przy dużym szczęściu może 15KM.
Jeśli chodzi o różnice to: wałki, przepustnica, kolektor dolotowy (pozornie są takie same, jednak z RSki ma większe kanały) obudowa przepływomierza i natrysk na denka tłoków.
Jeszcze kwestia, czy jeździłeś na benzynie, czy na gazie.
Możesz podać oznaczeniu obu ECU? |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 27 Kwi 2015, 00:06
wtryski w RS1800 chyba też są większe. |
blood_brother
Wysłany: 27 Kwi 2015, 02:40
Z tego co się swego czasu dowiadywałem, to w obu wersjach są 190ccm. Dopiero w mondeo są 225ccm. Chociaż chyba w 1.6 są 160ccm. W każdym razie Fiestowe/Escortowe 1.8 są 190ccm, bez względu na moc |
Cyk
Wysłany: 29 Kwi 2015, 11:01
Sorki za przerwę a więc wygląda to tak
komp z mojej 105 km
92FB-12A650-CD 2FCD
komp od 130km 92FB-12A650-DC 2FDC
przepustnica 105km 42mm
BA1M10C
przepustnica 130km 55mm
CA2H25C
przepływomierz 92BB-12B579-AA AFH45-25
105km 1E 10
130km 1M 16 |
blood_brother
Wysłany: 29 Kwi 2015, 13:45
A obudowę przepływomierza z której wersji masz? To jeszcze wałki i kolektor dolotowy i może będziesz miał 120-125KM |
Cyk
Wysłany: 29 Kwi 2015, 22:30
przepływke mam cała od xrki ale ostatnio czytałem że od mondeo 2.0 jest lepsza zostało mi jakies 7tys km do wymiany rozrządu to może od razu wymienie wałki |
blood_brother
Wysłany: 29 Kwi 2015, 23:01
Z 2.0 bądź z 1.8TD Mondeo, są takie same, tylko istotne, żeby była metalowa. Jak nie znajdziesz wałków z RS1800 to możesz też kupić z 2.0 Silvertopa, bo to właściwie to samo. |
Wysłany: 29 Kwi 2015, 23:07
z mondeo to może być nawet 1.6. Tam wsio to samo średnicowo. Sam wziałem z 1.6, gdzieś wrzucalem nawet fotki |
Cyk
Wysłany: 30 Kwi 2015, 11:28
Oki dzięki wszystkim za pomoc |
x6itru
Wysłany: 30 Kwi 2015, 11:37
a plastikowy kolektor ma być z jakiej wersji mondeo? 1.8/2.0? |
Wysłany: 30 Kwi 2015, 11:56
x6itru, nie wiem, ale z mdo jest troche "dłuzszy" - opiera się bodajże o węże od nagrzewnicy i trzeba tam troche pokombinować. Jak chcesz to mam na sprzedaż plastikowy kolektor z escorta 1.8 rkc 115km. Pasuje p&p i tez ma duże kanały - http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=58772 opis o co kaman |
x6itru
Wysłany: 1 Maj 2015, 07:02
vegetagt, narazie robie tylko rozeznanie co i jak, najpierw chcę to poskładać, żeby to jeździło chociaż bo i tak nie wiem czy z kasą wyrobie to ogarnąć wszystko |
