Uszczelka szyberdachu |
raczek99915
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Wojciech
Wiek: 41 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 25 Skąd: Police
Wysłany: 30 Kwi 2015, 20:19 Uszczelka szyberdachu
| Pomocy panowie mam fiestke mk5 1,25 Ghia i uszczelka od szyberdachu zakonczyła żywot przecieka mi strasznie do srodka woda zakleiłem z góry na dachu taśma ranty szyberdachu trzyma na razie pytanie moje gdzie ja dostane taka uszczelke moze byc uzywana nawet pozdrawiam |
Jondi
Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 30 Kwi 2015, 23:03
zadzwoń z ciekawości do aso czasem takie pierdoły są tanie |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Maj 2015, 09:13
| To może nie być uszczelka, chociaż sprawdź ją dokładnie czy nie ma pęknięć i takie tam. Sprawdź odpływy te co są w szyberdachu czy są drożne. Sprawdź jeszcze to mocowanie szyberdachu czy jest całe i nie poluzowane ,bo tam jest uszczelka pod mocowaniami i może jeszcze to być popsute.Ja tak miałem w xr-ce i poprzepychałem do końca te odpływy i wszystko było o.k. Uszczelke zdążysz jeszcze wymienić. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 5 Sie 2015, 10:40 Re: Uszczelka szyberdachu
| Po długiej nieobecnosci w ta piekna pogode zerwałem tasme okalajaca szyberdach i okazało sie ze uszczelka jest rozerwana wyciagnełem ja nie nadaje sie do niczego ale włożyłęm na miejsce by chodz dociskała szber i zakleiłem tasma od góry. Moje pytanie gdzie dostane taka uszczelke .? szukam i nigdzie nie ma. |
zwardek
Wysłany: 5 Sie 2015, 18:52 Re: Uszczelka szyberdachu
| Co to za szyberdach, oryginalny czy coś innego? Jak możesz to podaj jego wymiary |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 - |
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 5 Sie 2015, 20:18 Re: Uszczelka szyberdachu
| Jutro zejde i zmierze wszystko i fotke cykne czy oryginalny nie wiem cos kombinowany chyba bo na gorze widac na rantach slady silikonu nierównomiernie połozonego |
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Sie 2015, 14:19 Re: Uszczelka szyberdachu
| Wiec tak zmierzyłem szybe szyberdachu szerokosc81.5 cm wysokosc 44.4cm w przyblizeniu..no i rama dokoła tego plastikowa.. |
