[MK7] Co jakiś czas wyskakuje błąd z MAF. Co radzicie? |
switchpl
Wysłany: 13 Maj 2015, 20:59 [MK7] Co jakiś czas wyskakuje błąd z MAF. Co radzicie?
Hej wszystkim,
Jakiś czas temu w Fiescie zaświeciła mi się lapmka check engine. Trochę pojeździłem i sama zgasła. Niedawno znów się włączyła, więc zdecydowałem się na zakup ELM 327.
Po podłączeniu i diagnozie wyszedł mi błąd P0103. Z tabeli kodów wynika, że jest to problem: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input. Poniżej zamieszczam zrzut z ekranu podsumowującego problem.
Czy ktoś z Was miał taki problem? Czytałem gdzieś żeby przeczyścić MAF. Czy radzicie żeby się samodzielnie tym zająć(czy to jest w ogóle możliwe) czy podjechać do serwisu aby to sprawdzili?
Z góry dzięki za wszystkie pomocne komentarze. |
Wysłany: 14 Maj 2015, 21:35
MAF-a się czyści normalnie. W łapie nigdy takiego z mk7 nie miałem, może koledzy z takimi się wypowiedzą w kwestii (de)montażu i procedury czyszczenia. |
switchpl
Wysłany: 15 Maj 2015, 21:38
Okej, dzięki wielkie za odpowiedź, tyle potrzebowałem |
