Zna się ktoś na komputerach ???
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Maj 2015, 19:00
temperatury ze speedfan'a podczas pracy intel burn test
GPU 51 tutaj cały czas taka sama temp
TEMP1 34
TEMP2 53
TEMP3 -2
HD0 29
CORE 0 52
CORE 1 52
CORE 51 tutaj cały czas taka sama temp
AMBIENT 0
Podczas pracy intel burn test wyskakuje jakiś błąd z którego wynika że program musi zostać zamknięty bo system jest nie stabilny, czy coś w ten deseń.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Wysłany: 18 Maj 2015, 19:30
mario3991 napisał/a:
Czyli duet procek-pamięć nie wytrzymuje obciążenia. Jeśli temperatura procka nie dobija nawet do 60 stopni, to problemem najprawdopodobniej jest wadliwy RAM.
Przygotuj sobie pena/cd z Memtestem86 i zostaw go na godzinę-dwie. Jeśli zacznie sypać błędami, to masz winnego. Może też być tak, że memtest nic nie wskaże - wtedy trzeba będzie demontować kostki pamięci. Zostawić jedną, przejechać burntestem, a jak się nie wysypie, to spróbować z drugą kością (i tak samo kolejnymi, jeśli są).
blind227
Wysłany: 18 Maj 2015, 19:37
A jak wyglądają kondensatory na płycie głównej ? Tak wyglądają jak są do wymiany :)
Córka Frankensteina
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Maj 2015, 19:42
Puff napisał/a:
Rozumiem że mam tego Memtesta86 zgrać na pena i włączyć go z pena i on mi sprawdzi pamięć ram
Wysłany: 18 Maj 2015, 19:46
blind227 napisał/a:
konkretniej chodzi tutaj i wypłukle denka kondensatorów. Mają być płaskie.
blind227
Wysłany: 18 Maj 2015, 19:56
Ściągnij http://www.hirensbootcd.o...BootCD.15.2.zip wypakuj nagraj na płytę jako obraz płyty i uruchom komputer z płyty i w menu wybierasz program memtest . Tak będzie dla ciebie najłatwiej a jest tam masa programów która się przydaje do naprawy komputera
Tutaj http://www.hirensbootcd.org/burning/ masz info jak nagrać na płytę readmore
Córka Frankensteina
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Maj 2015, 20:09
ja mam te programy nagrane na płytce tylko co z tego jak w moim kompie jest zepsuty cd rom
Wysłany: 18 Maj 2015, 20:41
Tu masz linka do wersji, która tworzy bootowalnego pena: KLIK.
Pamiętaj, żeby na penie nie było nic ważnego! :)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 19 Maj 2015, 18:15
już to zgrałem na pena ale nie odpala się nic przy włączeniu kompa, pewnie w biosie trzeba zmienić botowanie ale nie wiem jak to zrobić.
Wysłany: 19 Maj 2015, 22:07
Klepać delete przy starcie kompa, potem:
http://www.manualslib.com...?page=37#manual
First boot device: usb-hdd
Zaś tu:
http://www.manualslib.com...?page=39#manual
sprawdzić dla pewności czy "Legacy USB storage detect" jest ustawione na "enabled"
Potem wyjść do głównego menu, pacnąć F10, potwierdzić i tyle.
TSRules
Wysłany: 20 Maj 2015, 11:34
temat rzeka, równie dobrze zasiłka może ze starości podawać złe napięcia, jak dla mnie najprościej dać ze dwie dyszki na piwko jakiemuś studentowi informatyki i ogarnie temat na miejscu :yes:
blind227
Wysłany: 20 Maj 2015, 14:21
Zasilacz pisał że wymieniał :) Najlepiej podmieniać podzespoły i się okaże . Nie żebym się chwalił mi diagnoza zajęła by 5 min :)
Córka Frankensteina
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Maj 2015, 20:09
Ram wziąłem od kuzyna z jego starego pc którego nie używał i jak na razie nic się nie dzieje wszystko ładnie chodzi, i jeszcze raz przeinstalowałem system bo ten co miałem z neta tez miał jakieś błędy i strasznie mulił komputer.
Ps. Mam problem z jakimś dziadostwem które zainstalowało się z java a mianowicie "istartsurf" tak mnie to denerwuje za każdym razem mi się wpieprza w strony np allegro wyskakują jakieś oferty itp jak to usunąć te sposoby które w necie są nie pomagają, przeglądarka to firefox
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Maj 2015, 20:16
Spróbuj ściągnąć Adwcleaner. Z reguły pomaga na takie wynalazki.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Maj 2015, 20:22
Tylko z jakiej strony jak wszędzie wpieprzają się te oprogramowania i potem wyskakują takie kwiatki...
Pobrałem i przeczyściłem ale nic to nie dało....
Wysłany: 23 Maj 2015, 21:54
http://www.pcrisk.pl/narz...rf-com-redirect
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Maj 2015, 22:13
Puff nic to nie daje próbowałem już
Wysłany: 23 Maj 2015, 22:25
Wywal program revo uninstallerem pro. 30 dni jrst full. I zeskanuj syfy nim z rejestru. Potem zainstaluj przegladarke
1% dla mojego syna
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów zna się ktoś tu na vw 1.4 benyzna??
diablo189 Hyde-Park 9 14 Lis 2015, 13:22
diablo189
Brak nowych postów [MK7] Czy ktoś zna ten samochód ?
kamiluek Przed zakupem 0 9 Sty 2018, 20:38
kamiluek
