Sprzęgło i skrzynia biegów |
tup.tup
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 11 Sty 2015, 15:35 Sprzęgło i skrzynia biegów
Witam. Od jakiegoś czasu w mojej fieście z silnikiem 1.4 tdci słychać odgłosy ze skrzyni biegów. Po wciśnięciu sprzęgła zanikają. Auto nie szarpie, biegi wchodzą w miarę płynnie, czasem są problemy ze wstecznym ale to podobno się zdarza. Auto ma 88tys przebiegu, w 100% rzeczywisty przebieg. Doradzi mi może ktoś w czym leży problem ? Wydaje mi się że mam drobny wyciek oleju ze skrzyni i to może być problemem. Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 11 Sty 2015, 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
yoyo72
![](http://images66.fotosik.pl/24/3e362dcd8cc57acdmc.jpg)
Imię: Dziadek
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Sty 2015, 16:55
Ja tez mam takie odglosy i najlepszy mechanik FKP powiedział mi ,że to prawdopodobnie łożysko od sprzęgła. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
![](images/signatures/779945030523dd256a0e4f.jpg) |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 11 Sty 2015, 17:30
łożysko od sprzęgła nie daje odwrotnych objawów? Tzn cisza na puszczonym, hałas na wciśniętym. Na mnie krzyczeli, że jak wyje skrzynia na puszczonym to łożyska w skrzyni mają dość |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/avatarhomer1_zpsrfginqc7.jpg)
Wysłany: 11 Sty 2015, 18:10
vegetagt napisał/a: | łożysko od sprzęgła nie daje odwrotnych objawów? Tzn cisza na puszczonym, hałas na wciśniętym. | Jest dokładnie tak, miałem to u siebie... Także albo wymiana łożysk w skrzyni albo wymiana całej, zależy co wyjdzie taniej... |
![](http://i1252.photobucket.com/albums/hh565/Jacek_Parzyszek/131%20-%20Kopia%20-%20Kopia_zpso05gn4so.jpg~original) |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 11 Sty 2015, 18:56
Może ja coś popier.... ,ale chodzi na pewno o łożysko. |
Wysłany: 11 Sty 2015, 19:20
Jak >po< wciśnięciu sprzęgła jest cisza, to łożyska wału głównego w skrzyni bawią się w Teletubisie - mówią "pa pa". Ja tak chwilę jeździłem (rok czy dłużej, nie pamiętam), aż rozsadziło mi różnicówkę, więc nie dowiedziałem się w sumie ile można tak jeździć. Niemniej hałas był zaiste wk...urzający.
Niemniej, naprawiać się tego nie opłaca - koszt łożysk i robocizny (tej części dot. rozebrania, wymiany i składania) jest większy niż cena skrzyni regenerowanej z gwarancją. Wymiany nie liczę, bo czy robisz sam, czy zlecasz komuś, to koszt ten sam. |
tup.tup
Wysłany: 11 Sty 2015, 23:53
U mnie to występuje po kilku km, czyli jak się wszystko rozgrzeje bo z początku jest cisza nawet na 5 biegu. A jaki jest koszt tych łożysk? Tak około ? |
luki
![](http://img818.imageshack.us/img818/3492/20120722315kopia.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 12 Sty 2015, 05:58
poziom oleju w skrzyni masz ok? |
jest i modneo
Wysłany: 12 Sty 2015, 06:33
tup.tup napisał/a: | A jaki jest koszt tych łożysk? Tak około ? |
Zakładając optymistycznie, że będziesz je w stanie jako detalista dostać (i że ceny od 2 lat nie poszły w górę), to 200-300zł. |
tr4ffic
Wysłany: 12 Sty 2015, 10:28
Ja wymieniałem skrzynię w zeszłym roku koszt używki z przesyłką 400zł , na spokojnie 4h roboty , tylko u mnie poszło komplet bo łożysko na wysprzęgliku padło i sprzegło :-D
Szkoda zachodu na Alledrogo jest ich od groma . |
tup.tup
Wysłany: 12 Sty 2015, 23:09
No to chyba jeszcze trochę będę jeździł i zrobię całą skrzynie łącznie z dwumasem. A czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie z regeneracją całego kompletu (oczywiście oprócz wysprzęglika). Wiem że cały komplet LUKa kosztuje 1300zł więc nie wiem czy regeneracja byłaby opłacalna. |
Wysłany: 12 Sty 2015, 23:31
Jak mowa o skrzynce, to za 6-7 stów wyhaczysz skrzynię z gwarancją, czasem da się powybrzydzać i np. dostać model 6-biegowy albo z innymi przełożeniami - zależy czy/jakie były w danym aucie. |
tapiseba84
Imię: Sebastian/Justyna
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2014 Posty: 16 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Maj 2015, 20:46
Witam Panowie otóz mam problem z swoim 1.4 tdci chce wyjechać w traske do Krakowa ale okazło się ze coś mi huczy okazło się dzisiaj na podnosniku ze coś mi w skrzyni się dzieje nie dobrego ale oczywiescie nie było oleju dziwi mnie dlaczego ani grama oczywiescie mechanik mi dolał ale pół litra jutro kupię cały litr i zobaczymy co bedzie dalej auto ma moc nic podczas jazdy nie chaczy nie chrupie itp tylko powyzej 90km/h słychać z prawej strony buczenie konczy się skrzynia czy łozyska? bardzo prosze o odpowiedzi Pozdrawiam |
blind227
![](http://www.b227.pl/b227fiest.jpg)
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 18 Maj 2015, 21:22
Jak nie było oleju to skrzynia mogła nieźle dostać. Zamiast dolewać zlokalizuj wyciek. |
_________________ Córka Frankensteina |
tapiseba84
Wysłany: 18 Maj 2015, 21:26
czy była zalana to nie wiem wiem ze rok temu wymieniłem simering bo ciekła ale olej chyba uzepłnili bo to nie wielki wyciek był ale własnie to buczenie słysze od 2 tygodni dopiero.... moze nie jest głosne ale słychać jutro doleje oleju i zobaczymy |
tapiseba84
Wysłany: 18 Maj 2015, 21:27
wycieków napewno nie mam bo dzisiaj dokładnie patrzelismy |
tapiseba84
Wysłany: 18 Cze 2015, 19:41
Panowie a łożysko na półosi może buczyć? bo już sam nie wiem co mi huczy :/ powyżej 90km/h troszkę głosno w srodku |
