Płyty k-g do ścianki działowej
pewniaczek
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/50KM
Ostrzeżeń:
 999/6/7
Wysłany: 18 Maj 2015, 13:11   Płyty k-g do ścianki działowej
Witam panowie.
Mam taki dylemat, zastanawiam się nad postawieniem ścianki działowej i podzieleniu pomieszczenia na dwie części. Jakich płyt gipsowych użyć aby nie przepuszczały dźwięków i temperatury? Zrobić to na profilach aluminiowych czy na drewnianym szkielecie ?
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Maj 2015, 13:30
Ja mam postawioną ścianę do pokoju z płyty 12mm i stelaża metalowego 60mm dodatkowo wygłuszony prasowaną wełną mineralną, później wtopiłem siatkę i położyłem gładź szpachlową.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 18 Maj 2015, 15:46
Jak wyżej.
Jedynie jak będzie to sciana bardziej obciążona, lub narażona na uszkodzenia, wówczas stosuje się szerszy profil ( 80 i więcej) i dodatkowo kładziemy podwójnie płytę :)
Mk IV 1999 style 1.25
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Maj 2015, 16:20
jeżeli będzie to ściana narażona na uszkodzenia to szkielet drewniany płyta OSB 12mm na to dopiero płyta gipsowa siatka na klej i gładź szpachlowa ale, jest to rozwiązanie droższe materiałowo i roboczogodziny lecą a dwa drewno pracuje, może się skręcać, płyta i gładź na niej będzie pękać.
Wysłany: 18 Maj 2015, 16:36
a bloczki YTONG? http://www.ytong-silka.pl...montow_1196.php
1% dla mojego syna
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 18 Maj 2015, 16:41
ok tylko trzeba umieć murować później wytynkować, te pustaki są strasznie cienkie (6cm) i jeżeli Autor tematu nie ma wprawy to ta ściana nie wyjdzie zbyt prosto. Nie mówię już o bałaganie w domu. Najprostsza metoda to stelaże i płyta gipsowa 1 dzień i zrobione.
Wysłany: 18 Maj 2015, 16:43
dokładnie, stelaż z blachy ocynkowanej i 2xpłyta po obu stronach. Do tego wełna i będzie spoko. Fachowcy starają się tak kłaść płyty by 1 warstwa miała łączenia w innych miejscach niż druga.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Maj 2015, 21:09
Na łączenia siatka i fix finisz. Musi być elastyczne łączenie żeby nie pękało. Do tego kołki do płyt gipsowych i można wieszać prawie wszystko. Prosta i przyjemna robota . Powodzenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 18 Maj 2015, 22:08
zamiast siatki część szpeców używa materiału, chyba fizeliny.
Wysłany: 19 Maj 2015, 11:55
mario3991, to byl tylko przyklad. Ja w bloku nie dam k-g bo sciany pracuja. Zl9zylem pismo do spoldzielni bo tez dziele pokoj dla mlodego i zmieniam grzejniki. (Jest jeden dlugi a beda dwa mniejsze, bo 2 pokoje)
1% dla mojego syna
jkk
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.6D/54KM
Ostrzeżeń:
 999/6/7
Wysłany: 19 Maj 2015, 15:29
Tylko i wyłącznie na profilach aluminiowych. Jest to wygodniejsze i tańsze rozwiązanie. Poza tym różnica pod względem wytrzymałości będzie podobna.
Ościeżnice powinny być trochę szersze niż profile szkieletu.
Duży wybór profili ma Nida. Tutaj masz ich specyfikację jak coś http://www.siniat.pl/prod...-zabudowy-nida/
Robiłem to wielokrotnie, to w zasadzie nic trudnego.
Wysłany: 19 Maj 2015, 17:30
jkk napisał/a:
A kto produkuje profile aluminiowe pod karton gips ?
To są zwykłe ocynkowane blachy.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 20 Maj 2015, 16:45
diodalodz napisał/a:
Dla nowicjusza lepiej siatka, fizelina jest trudna do opanowania :)
jkk napisał/a:
Jak wyżej oczywiście nie ma profili alu, a do ościeży stosuje się specjalne profile, o gr. 3 mm, a nie standardy 0,7 mm grubości :ok:
Zajmowałem się tym 8 lat i jestem szczęśliwy że już tego nie robię :greenpeace:
Wysłany: 21 Maj 2015, 10:06
przesadzasz. Jest wiele narzędzi teraz. Są szczypce do łączenia profili i pistolety do wkręcania nida wkrętów. Wymyślili też żyrafy. Jest dużo lepiej niż było :)
czeski12
Wysłany: 21 Maj 2015, 14:30
Tylko ze jeszcze nic nie wymyslili na pyl :D . Tak jak przedmówcy, stelaż z blachy i płyta. W sklepie jak powiesz, że chcesz scienne to ci dadzą. Staraj się tylko, aby łączenia były jak najmniejsze ( czyli przekładaj płyty itp, itd ). Na łączenia siatka albo bandaż, choć siatka chyba łatwiejsza w obróbce.
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 1 Cze 2015, 12:07   Re: Płyty k-g do ścianki działowej
pewniaczek napisał/a:
Witam panowie.
Oczywiście można postawić ściankę z płyt gk, ale ze swojego doświadczenia wiem, że dużo lepiej postawić prawdziwą ścianę. jest masywniejsza, bardziej trwała i nie przepuszcza dźwięku. Przebudowywałem ostatnio mieszkanie i do postawienia ściany użyłem itongów, chociaż nad płytami również się zastanawiałem. Oczywiście wszystko zależy od Ciebie, ale rozważ też możliwość postawienia trwalszej ściany :)
Brak nowych postów wymiary płyty podłogowej mk2 :P
vegetagt Mechanika ogólna 2 17 Maj 2014, 11:03
Brak nowych postów [MK3] przerywa odtwarzanie płyty na wybojach
Carnival TDi Car Audio i CB 9 13 Maj 2009, 06:26
Brak nowych postów [MK6] 4500 - radio, nie oddaje płyty.
globster Car Audio i CB 1 15 Lut 2014, 13:03
Dual
