Mocowanie poszycie drzwi
Dalkes
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 24 Maj 2015, 23:12   Mocowanie poszycie drzwi
Cześć
Mam problem , nie dawno zakupiłem Fieste :gitarzysta: i prawe obicie delikatnie odstaje , rozkręciłem wszystko i chyba brakuje mocowanie do spinki . Czy ktoś wie gdzie mogę takie zakupić ?.
[/quote]
Wysłany: 25 Maj 2015, 03:11
Nie odstaje dlatego, a z powodu debilnego (nawet jak na inżynierów z USA) mocowania górnej części boczku - do listwy, która wchodzi między blachę i szybę drzwi. Pocieszę Cię - to jest powszechny problem. Zostaje Ci próba zmontowania tego do kupy za pomocą cienkiego śrubokręta i wiadra cierpliwości. :)
Dalkes
Wysłany: 25 Maj 2015, 09:13
Czyli nie ma sprawdzonego sposobu na to ? , kto może mial podobny problem i go rozwiązał i chciał by pochwalić się jak .:)
Adres @
dalkespoznan@gmail.com
Wysłany: 25 Maj 2015, 11:32
Jest, wypisałem go wyżej - zamontować listwę na boczku i założyć to jako jeden element.
Dalkes
Wysłany: 25 Maj 2015, 15:42
Ok na chwile obecną poradziłem sobie 2 stroną taśma klejącą , zobaczymy co z tego będzie .
Dzięki za chęć i pomoc ;)
Adres @
wawrzyc
Wysłany: 2 Cze 2015, 23:13
Mi spadała z boczku ta listwa przy szybie. W końcu skleiłem to na klej dwuskładnikowy epoksydowe i mam już pół roku spokój.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Cze 2015, 07:39
Mi przylegają idealnie w courierze oraz fieście żony też mk4 wystarczy młoteczek maleńki i z wyczuciem dobijac wiadomo gdzie
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Dalkes
Wysłany: 18 Cze 2015, 09:04
Problem jest z odklejającą się częścią od uszczelki przy oknie :(
Adres @
wawrzyc
Wysłany: 20 Cze 2015, 09:33
Sklej na klej epoksydowych dwuskładnikowy wbijając tą listewkę młotkiem na krawędź i został żeby wyschło, już nie będzie odpadać.
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:12   Re: Mocowanie poszycie drzwi
Podepnę się pod temat. Muszę zakupić kilka spinek i na necie widziałem kilka rodzai oznaczonych jako Fiesta (bez rocznika). Jest jakieś oznaczenie spinek do MK4? Bo znalazłem z takimi oznaczeniami: A15440 oraz A14545 (oczywiście kształtem również się różnią).
Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ???
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:14   Re: Mocowanie poszycie drzwi
Te spinki są dwuczęściowe. Szukasz czegoś takiego:
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:48   Re: Mocowanie poszycie drzwi
na fotach Dalkesa są takie: http://allegro.pl/spinka-... ... 88667.html
a u tego sprzedawcy również coś takiego jest: http://allegro.pl/spinka-... ... 61029.html
czyli żadna nie jest taką którą pokazałeś, niestety nie mam jak zdjąć boczku i wziąć spinkę, ponieważ dopiero od wtorku zaczynam naprawę drzwi a kilku spinek tam brakowało
edit: choć ta czarna na tym "szkicu" wygląda tak jak Twoja
08.2020 -> ???
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:51   Re: Mocowanie poszycie drzwi
Ta pierwsza to jest dokładnie to, co wkleiłem. Napisałem, że one są dwuczęściowe. Kupisz samą część męską, a żeńska będzie zepsuta, to będziesz mógł sobie nimi co najwyżej pogrzebać między zębami. Druga, którą wkleiłeś, wygląda z kolei na spinkę wygłuszenia maski.
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 2 Sie 2015, 19:55   Re: Mocowanie poszycie drzwi
Nie mam pojęcia jak ja to przeglądałem, ale http://allegro.pl/spinka-... ... 55233.html 2 częściowa, więc w te się zaopatrzę, dzięki wielkie za pomoc :)
08.2020 -> ???
Brak nowych postów mocowanie drzwi
emoticon Mechanika ogólna 0 30 Mar 2016, 23:01
emoticon
Brak nowych postów Wychodzące poszycie oparcia
kroko1235 Mechanika ogólna 0 8 Mar 2015, 16:22
kroko1235
Brak nowych postów [MK7] Siedzisko lub jego poszycie Fiesta MK7 2011
Kbuciak Kupię 0 1 Paź 2024, 20:25
Kbuciak
Brak nowych postów Mocowanie radia
soniak lata jak...
Gość Car Audio i CB 4 22 Maj 2006, 14:30
jaco11
