rozrusznik?
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 28 Maj 2015, 12:13   rozrusznik?
Mam problem otóż ostatnio wymieniłem w rozruszniku bendiks bo jak próbowałem uruchomić silnik było słychać tylko dźwięk jakby wirnik się obracał. Więc zębatka wymieniona i dalej to samo, raz normalnie kręci, nieraz nie dopiero po chwili załapuje jak się trochę odczeka.
Co może być przyczyną?
Wysłany: 28 Maj 2015, 12:20
Winny może być elektromagnes, ale dziwne, że załącza wirnik, a nie wysuwa bendixa.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 12:45
Pewnie źle złożony rozrusznik, automat załącza wirnik ale widełki źle założone i bednix nie dochodzi do koła :) Polecam rozebrać i poczytać instrukcję albo może jakiś filmik na yt.
Córka Frankensteina
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 28 Maj 2015, 16:21
Raczej dobrze go zlozylem bo takie objawy były nawet jak go nieruszałem , jak bym go źle złożył to bym w ogóle nie odpail no chyba ze na pych :)
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 16:49
A na krótko bez stacyjki jak odpala ? ja zawsze zanim wkładam rozrusznik sprawdzam go na warsztacie i widzę czy normalnie chodzi i czy bendix wali do końca. Lepsze to niż zakładać i zdejmować. ja stawiam na widełki albo źle włożoną gumkę. A bendix na pewno taki sam ?
Córka Frankensteina
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 28 Maj 2015, 17:35
Jutro jeszcze rozłożę rozrusznik i zobaczę
Wysłany: 28 Maj 2015, 18:16
Przy okazji jak będziesz miał wyciągnięty to odkręć elektromagnes i podłącz pod aku i zobacz czy działa.
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 29 Maj 2015, 12:10
Rozłożyłem rozrusznik dalej to samo macie możliwe że faktycznie źle go składam, ma ktoś lub może napisać instrukcje do montażu rozrusznika głównie chodzi mi tu o te widełki i elektromagnes
blind227
Wysłany: 29 Maj 2015, 19:03
https://www.youtube.com/watch?v=yaDjGY9Mx8s tu masz filmik jak ktoś naprawia jest to rozrusznik bardzo podobny jedyna różnica to przekładnia której u ciebie pewnie nie ma ale widełki gumka i bendix i automat składa się tak samo. Aby sprawdzić bez wkładania do samochodu dajesz - na obudowę rozrusznika i + na mały gwint w automacie . jak pyknie i bendix dojdzie do końca to jest ok.
Córka Frankensteina
developkappa
Wersja: Family
Wysłany: 29 Maj 2015, 22:31
Problem powrócił jak naładuje akumulator przez 5 min na prostowniku to silnik kreci z kilka razy i potem tylko dźwięk wwwwwwwwww... jak ponownie naladuje to to samo, myśląc że słaby akumulator wziąłem 2 z innego samochodu ktory działa normalnie i to samo?
Czy to padnięty aku czy coś z elektryką, dodam że rozrusznik sprawny bo wrócił z regeneracji.
blind227
Wysłany: 30 Maj 2015, 19:37
Po prawej stronie pod maską masz taką złączkę jest tam kabel od rozrusznika. rozepnij i daj + z akumulatora i zobacz czy na krótko normalnie odpala.
Córka Frankensteina
Brak nowych postów Rozrusznik Mk IV
ElGrey Elektryka 5 22 Sie 2006, 20:27
ElGrey
Ganda Mechanika silnika 18 20 Cze 2015, 20:30
Ganda
Brak nowych postów rozrusznik
Gość Elektryka 3 6 Lip 2005, 20:56
Brak nowych postów rozrusznik?
Gość Elektryka 3 30 Lip 2006, 00:30
kenczorf Mechanika 6 27 Cze 2008, 12:11
kllimek
