Zmiana mechanizmu ręczngo na elektryczny |
muzyk9999
Wysłany: 13 Cze 2015, 16:36 Zmiana mechanizmu ręczngo na elektryczny
Witam.
Zamykałem szybę od strony pasażera i w momencie przekręcania, trach... i klamka w ręku. Pomyślałem, że może plastik się urwał - ale nie użyłem dużej siły. Okazało się, że pękł metal, na którym opierała i obracała się rączka.
Na moje nieszczęście, po jakichś 2 tyg. od strony kierowcy pękła linka od otwierania szyby.
Kupiłem więc ze szrotu mechanizmy od lewej i prawej strony drzwi do otwierania okien.
Zamontowałem prawy (wcześniej naoliwiłem) i ten.... się zaciął, a wcześniej działał. To się nazywa szczęście...
Przy okazji, jak już i tak muszę to wszystko jeszcze raz wymienić, pytanie czy da się zamontować elektryczny mechanizm podnoszenia szyb bez jakiegoś większego trudu?
To byłby dopiero komfort.
Wersja którą posiadam: 3 drzwiowa.
Jeśli tak, to czy musi być to dokładnie mechanizm z Fiesty MK3, bo gdzieś czytałem, że można kombinować mechanizm z innych wersji Fiesty.
W każdym razie, chyba zawsze musi być to wersja 3 drzwiowa? |
Ostatnio zmieniony przez Freeman 15 Cze 2015, 16:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 13 Cze 2015, 17:27
Pasuje z wersji 3-furtkowej mk3, 4 lub 5. Montaż jest trywialny, gorzej z elektryką. |
muzyk9999
Wysłany: 13 Cze 2015, 22:34
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
To mi daje dużą przewagę, bo jeśli nie będzie na złomie MK3, to poszukam 4-ki, lub 5-ki.
A tak przy okazji, co do nasmarowania, w ręcznym mechanizmie "strzeliłem" na kołowrotek
z linką, i na miejsca, w których się ona zaokrągla.
A w elektrycznym, czy jest podobny sposób konserwacji?
I czy w jakiś sposób można przedłużyć żywotność silniczka (bo one też padają niestety)? |
Wysłany: 13 Cze 2015, 23:44
W elektrycznym, jeśli szyba słabo "idzie", zmielisz linkę. Same silniki nie padają. Kilka mechanizmów u siebie miałem i jeszcze się nie spotkałem z padem silnika, za to linki są mielone (przy nieodpowiednim użytkowaniu, zwłaszcza w zimie) bardzo często. |
muzyk9999
Wysłany: 15 Cze 2015, 14:37
1. No właśnie w mechanicznym mi się chyba linka zmieliła, choć zastanawiam się dlaczego się tak stało, czyżby kwestia zatarcia?
Co masz na myśli mówiąc przy nieodpowiednim użytkowaniu w zimie? Chodzi o zamrożone szyby zapewne.
2. Jeszcze jedna kwestia. Jak będę szukał tego mechanizmu elektrycznego, to wiadomo, tak jak w ręcznym muszę roznitować, rozkręcić i wyjąć całą tę konstrukcję, która podnosi i opuszcza szybę, do tego jeszcze przycisk który odpowiada za włączanie tych funkcji.
A jeśli chodzi o okablowanie, pewnie nie da się tego wyjąć w całości?
Lepiej się zapytać wcześniej, bo jak już będę się tym zajmował to będzie za późno.
3. No i zastanawia mnie, gdzie umieścić ten przycisk do opuszczania i podnoszenia szyby w moim samochodzie... Do tego będzie trzeba pomyśleć nad właściwym podłączeniem tego, i wpasowaniem kabli (co najważniejsze) pomiędzy drzwiami a kabiną. |
Wysłany: 15 Cze 2015, 16:32
muzyk9999 napisał/a: | Co masz na myśli mówiąc przy nieodpowiednim użytkowaniu w zimie? Chodzi o zamrożone szyby zapewne.
Otwieranie na siłę okien kiedy jeszcze wszystko jest przymarznięte - silnik to przegwałci, mieląc przy tym linkę.
muzyk9999 napisał/a: | A jeśli chodzi o okablowanie, pewnie nie da się tego wyjąć w całości? |
Trzeba zdemontować "słonika" i wiązki, ale niestety się tym nie bawiłem - mam ten komfort, że elektryczne szyby miałem w serii.
muzyk9999 napisał/a: | No i zastanawia mnie, gdzie umieścić ten przycisk do opuszczania i podnoszenia szyby w moim samochodzie... |
W mk3 chyba są gdzieś na tunelu środkowym, ale ktoś z mk3 musi się wypowiedzieć. |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 15 Cze 2015, 19:01
Puff napisał/a: | Pasuje z wersji 3-furtkowej mk3, 4 lub 5. |
niet!
W Mk3 masz inaczej mocowanie u dole w mk4 bodaj na 2 śruby a w mk3 na jedną (albo na odwrót, bo dawno nie patrzyłem)... Szczepiłem mechanizmy z mk3 do mk4 więc wiem |
Żaba - RIP |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 15 Cze 2015, 20:36
w MK3 są na dwie na dole |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 15 Cze 2015, 20:47
No właśnie, w mk4 jest na jedną |
Żaba - RIP |
Wysłany: 15 Cze 2015, 20:48
Peedro napisał/a: | :devil: niet! |
Co tam gadasz Panie Miałem u siebie fabryczny mechanizm z mk5, miałem z mk3 i miałem z mk4. Chyba, że to było mk3,5 i jest to samo, co w mk4/5 |
DemptD
Wysłany: 15 Cze 2015, 22:19
mk3 i mk3,5 mają to samo, więc raczej miałeś z mk4 |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 15 Cze 2015, 22:45
Kupić podnośnik z 95r i dowiedzieć się, że był z mk4... tyle przegrać ;( |
muzyk9999
