[Mk6] Problem z centralnym zamkiem |
bep
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 24 Lut 2015, 20:50 [Mk6] Problem z centralnym zamkiem
Panowie (i Panie jeśli są) potrzebuje porady odnośnie centralnego zamka w MK6 2008 rok. Sprawa wygląda w ten sposób, że po naciśnięciu guziczka zamknięcia na kluczyku, zamki zamykają się - aby sekunde potem się otworzyć :/(tak jakby im coś przeszkadzało. Nie dzieję się tak zawsze (aczkolwiek coraz częściej) i trzeba otworzyć drzwi (zazwyczaj kierowcy, w sumie to jest tam master) zamknąć jeszcze raz (albo 10 )i w końcu się zamyka. Nakierujcie mnie proszę z czym może być problem. Z samym zamkiem centranym? (wyciągnąć - przesmarować) czy może coś innego powoduje że zamek odrazu się otwiera. Proszę o pomoc bo czujność uśpiona i kilka razy zdarzyło się że auto cały dzień stało otwarte :/ |
Zarząd / Administrator
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
bep
Wysłany: 23 Mar 2015, 08:32
A już wiem o co chodzi tylko niewiem jak szybko zabrać się do sprawy. Okazało się, że zamki się nie ryglują, ponieważ krańcówka drzwi (oświetlenia wnętrza) nie wykrywa że drzwi się zamkneły :/ Tzn po zapłonie we wnętrzu świeci się lampka a na tablicy wskaźników jest info o otwartych drzwiach (drzwi w tym czasie są całkowicie domknięte), lub przy próbie zamknięcia auta (naciskając przycisk na pilocie) lampka oświetlenia wnętrza się nie gasi (tak właśnie jakbyśmy probowali uzbroić zamki mając drzwi kierowcy otwarte - no nie da rady
I teraz, czy jest jakiś szybki sposób aby dostać się do krańcówki ? Wiem, że jest w drzwiach, pewnie gdzies przy zamku. Może po usunięciu klamki zew będzie coś widac? Czy trzeba rozbierać całe drzwi ? Wydaję mi się, że pewnie zaśniedziały styki albo sama krańcówa ... Anyone ?
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2015 21:36 ]
Nie wszyscy naraz?
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2015 21:10 ]
Panowie. Widzę, że posucha straszna na tym forum. Żyje to ktoś? Okazało się, że przyczyną ww problemów był mikrowłącznik w zamku. A raczej czerwona gumka w mikrostyku. Należy ją wyciąć, albo zapłacić 700 zł za zamek, w którym będzie nowa gumka Polecam temat: http://forum.fordclubpols...?t=17787&page=1
Peace! |
bart_dr
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 15 Maj 2015, 10:18
witam,
czy po wyjeciu gumki od mikro styku zamek dziala na kluczyk? bo ja nie mam pilota. centralny tylko z kluczyka. |
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Maj 2015, 17:39
bep mógłbyś wrzucić poglądowe fotki z opisem krok po kroku co trzeba zrobić?
Mam też ten problem, od czasu do czasu drzwi nie chcą się zamknąć. Pomaga ponowne trzaśnięcie. Zapewne z upływem czasu będzie coraz gorzej. |
bep
Wysłany: 19 Cze 2015, 22:06
Dawno nie zaglądałem, sory. Bart. Wszystko będzie działać. Czerwona gumka na mikrostyku ma funkcje typowo ochronne (pył, kurz - aczkolwiek spokojnie, i tak pracuje w zamkniętej obudowie) A to że z czasem twardnieje i nie pozwala główce styku wrócić do pozycji wyjściowej jest przyczyną całego zamieszania.
Kris - zdjęć nie robiłem (zajmuję się na codzień przyciemnianiem szyb samochodowych więc dla mnie wyciąganie szyby czy rozbieranie drzwi to rutyna jakich mało Nawet nie pomyślałem.. Zanim zaczniesz rozbierać drzwi, przede wszytskim, sprawdź czy połączenie drzwi - buda, czy się czasem lekko nie rozkręciło (najlepiej rozłącz i połącz aż się zaklinuje) |
_KRis_
Wysłany: 20 Cze 2015, 11:10
bep gdybyś jednak coś robił z Fiestą albo innym fordem który ma takie samo rozwiązanie, to spróbuj zrobić zdjęcie. Bo to co dla Ciebie jest rutyną, dla mnie jest zupełnie obce, szczególnie w Fieście, której jakoś nie mogę ogarnąć. Z góry dzięki. |
bep
Wysłany: 20 Cze 2015, 21:14
Faktycznie. Pierwszy raz zabierałem się za fieste to nie bardzo wiedziałem jak to rozłożyć. Potem okazało się to tak proste że hej .. Nadal masz problem z drzwiami ? |
_KRis_
Wysłany: 21 Cze 2015, 11:36
Mam okazjonalnie. Przy dobrej pogodzie jest OK, obawiam się, że zimą jak wszystko będzie stawiało większy opór problem wróci w większej skali. Wolałbym się jakoś zabezpieczyć ;-) |
